Kverneland Ld85 a Zetor 10245
  • Root Admin
przymierzam sie ponownie do zakupu obrotówki - jak myslicie moj zetor da mu rade? wg specyfikacji 4 wazy 1150kg
szerokosc w zaleznosci od rocznika 30-45 albo 30-50
kverneland robi super sprzet ale czy on da rade?
Mam tylko jeden siłownik, na początku nie mogłem uprowadzić ciągnika w bruździe,dopiero jak dostał ok 300kg na przód to jak rękom odjął. Moim zdaniem najlepszy pług do tych ciągników to by był jakaś trzyskibowy z odkładnicami 20" i rozstawem 100cm, zabrał by ci całą szerokość ciągnika, podnośnik by miał lżej i spora odległość pomiędzy korpusami gwarantuje prace bez problemu że coś się zapcha.
No napewno to coś da,a w ostateczności w Kvernelandzie jest możliwość odkręcenia jednej skiby. Z uciągnięciem niema większych problemów, na glinie orałem na I szosowej i szedł, najwyżej zaczął kołami mieszać
3. trudniej znalezc, tutaj mysle przesunac obciazniki jakies 40cm do przodu i wtedy balans bedzie lepiej rozłożony
w tym momencie na allegro jest masa 3 skibowych... powiedziałem bym nawet, ze jest deficyt dobrych 4ek
  • Root Admin
dzis dostałem oferte na slicznego kverniego VD85 3 skiby - wiem tyle ze jest 50cm na skibe, z fotek wyglada slicznie.
co powiecie o takim plugu? mysle ze do mojego zetorka bedzie idealny
yacenty masz moze jakas fotke tego plugu bo ja tez zamierzam zmienic swoj na kvernelanda 3 skibowego tak by zabieral caly slad tylko chcialbym z walem doprawiajacym moze wiecie gdzie takie cos moge znalesc
Seria LD według mnie jest świetna bo ma zwiększony rozstaw między korpusami i większy prześwit pod ramą zwłaszcza LD 100. Niezły pług do orania po kukurydzy. Owszem Potingery bod względem rozstawu i prześwitu chyba biją konkurencję na głowę jednak Kverneland LD jest łatwiej dostępny.
  • Root Admin
kizo nie wiem czy doczytales ale ja mam oferte na VD a nie LD i chcialbym zobaczyc jaka jest rożnica - niestety ten plug ma rozstaw tylko 85, ale i tak bedzie lepiej od obecnego ktory ma az 65:P
nie mogę powiedzieć nic więcej poza tym co wyczytałem "kvernelandy pięknie orzą" on ma poprostu swój unikalny opatentowany kształt odkładni, napewno kverneland jest najbardziej poszukiwaną marką wśród pługów używanych,no i ma swoją cenę ,sam niem jak rozszyfrować te oznaczenia , czy literka V to jest od Vario?.Sam mam 6stke ursusa i mam 2 siłowniki wspomagające więc chyba mam 5,5 tony na podnośniku wydaje mi się że 3 skiby na 50cm to najlepszy variant do tych ciągników tzn , spotkałem sie też z lemkenami i niemeyerami z szerokością korpusu 55cm.
Ile ten zetor ma koni??Chyba około 100... ;)
Do niego można spokojnie brać jakąś 4 obrotową ...szerokość to 40cm... :)
Ale to zależy jakie masz gleby i czy tereny górzyste.....
Osobiście to takiego zetora brałbym 4 obrotową :)
  • Root Admin
zetor ma 100km, w tej chwili lata sobie z zagonem 4x35 i ma luz, wiec teraz chce kupic cos kolo 1.5-1.6 wiecej nie chce
u mnie w okolicy z 4skibowymi plugami chodzi 16245, df agrotron 155. jest jeden co ma agrotrona 105km i jak z nim gadalem to mowi zeby brac duza 3 i sie nie wyglupiac.
wole jezdzic 3x50 z pakomatem niz 4x40 bez a wiadomo krótszy plug to duzo lzej na pompie ;)
mysle ze w moich realiach ziemskich i przy moim ciagniku 3x50 bedzie idealny
Ja mam Kvernelanda VD85, 3*20cali + cambell podwujny i to wszystko zaprzągam w JD5720 czyli 83 km i daje rade bez problemu. Górka, nie górka idzie jak czołg, tylko, że 700 kg na przodzie. Myśle, że do Zetora 10245 3+1 by był dobry.
Ja mam Kvernelanda ED-160 4-skibowy.
Ciągam go Fendt-em 309CI w kompletem obciążników.
Fakt jest taki że jest co podnieść.
Ale jest dużo lżejszy niż WICHER 3m.:rolleyes:
Co do uciągu to spoko idzie 8-9 km/h i to na ciężkiej ziemi.
Ciężko mi doradzić czy Zetorek da radę go podnieść i pracować ale napewno go uciąnie.
Moje tylko może być spostrzeżenie że 3x50cm bedzie chyba ciężej szedł niż 4x40cm.
Podkreślam to jest moje zdanie i nie jestem Tego pewny.
Pozdrowienia dla Yacenty
Pozdrowienia dla Moderatora
Chyba administratora ;)
  • Root Admin
Ale jest dużo lżejszy niż WICHER 3m. :rolleyes:
czemu mialby isc ciezej? skoro bedzie zajmowac ciut mniej?
a waga i dlugosc na bank mniejsza wiec pompa mniej po garach dostanie
Ale jest dużo lżejszy niż WICHER 3m. :D
Nie rozumiem czemu 3x50 miał by iść cięzej niz 4x40 ??? Przeciesz będzie zabierał 10 cm mniej.
Nie sprecyzowałem Swojej wypowiedzi i to mój błąd.
Orałem pożyczonym IBISEM 3x48cm (wiem że to nie porównanie do KV) ale strasznie ciężko szło, brak dobreego przykrycia resztek, i widać każdą skibę w przejeździe(nie dorzuca).
Opieram się teraz na doświadczeniach innych, podaje przykład:
Wujek tym Ibisem 3x48 cm orał jeden sezon, teraz dołożył 4 skibę ustawił mniej cm na skibę (tj, 4 bierze tyle co wcześniej 3) i mówi że efekt lepszy orki i jest lżej.
No może fakt jest taki że ciężej z 3x50cm nie bedzie niż z 4 na tej samej szerokości, ale efekt wykonanej pracy myślę że bedzie dużo lepszy.
Co do pompy to bedzie cierpiała na uwrociach bo w pracy to nie wiele.
Ja mam tak ustawiony pług że łącznik górny jest w swobodnej pozycji( na podłużnej dziurze) i wówczas jest bajka tył ciągnika dociążony przez pług, nic nie ściąga, a ciągnik ma dużo, dużo lżej.
Pozdrawiam i życzę owocnych zakupów
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
