Mocznik-charakterystyka i stosowanie
A więc zawsze siałem na oziminy saletrzak a potem za jakieś 2 tygodnie saletre a le w tym roku z tato podjeliśmy decyzje by zastopić te 2 nawozy mocznikiem i mam pytanie na jakie temperatury trzeba go siać, po deszczu czy przed itp.Słyszałem że niemożna go siać na niskie temperatury w przeciwieństwie do saletrzaka czy to prawda i jeszcze jedno saletrzaku niebęnde siał gdyż słabo skotkuje bynajmiej mi tak się wydaje ?
Hmm. Ja już posiałem saletrę, a za ok 1 tydzień będę jechał z mocznikiem.
Ja osobiście radziłbym jednak pozostać przy saletrze amonowej na pierwszy "strzał", dlatego że zawiera azot w formie amonowej i saletrzanej, ta druga jest bardzo szybko przyswajana przez rośliny, które po zimie potrzebują takiego szybkiego zastrzyku, straty będą nie wielkie. Mocznik zawiera azot w formie amidowej, aby był dostępny dla roślin musi przejść najpierw proces amonifikacji, do formy amonowej, a później do saletrzanej w procesie nitryfikacji. Podczas przebiegu obu tych procesów ważna jest temperatura. Narazie nie mamy zbyt wysokich temperatur, dlatego obawiam się, że mocznik na pierwszą dawkę może nie spełnić do końca swojej roli. Jeśli miałbym siać mocznik to dopiero za jakieś 2 tygodnie, na druga dawkę. Poczytaj inne tematy, było o tym dużo, co do mojej wypowiedzi to taka jest moja osobista sugestia, jak ktoś ma inne zdanie niech napisze. Pozdrawiam
U mnie miesza sie saletre i saletrzak na ozime najtaniej wychodzi i mocznikiem dolistnie przy zwalczaniu chwastów. Pod jare tylko saletrzak pod agregat i dolistnie mocznikiem przy zwalczaniu chwastów.
ja nie jestem zwolennikiem stosowania mocznika dolistnie, a tym bardziej mieszania go z herbicydami,ale są tacy co twierdzą że podnosi skuteczność środków, może ktoś się podzieli z nami swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Z tego co wiem i uczona na szkoleniach to mocznika nie miesza sie z herbicydami. Mielismy sypac mocznik po rzepaku ale mrozne noce sprawily ze na rzepak poszla saletra a mocznik zostanie na jeczmien poglownie jako pierwsza i ostatnia dawka.
Można mieszać mocznik z herbicydami, tylko trzeba go wcześniej rozpuścić w wodzie, tak żeby ze dwa dni postał, gdyż mocznik obniża bardzo temperaturę wody, a środki mają określoną temperaturę stosowania. Wogóle jak się pryska samym mocznikiem to też musi postać, żeby rośliny nie dostały porażenia. Mieliśmy tak w tamtym roku na 80 ha Pszenicy, popryskaliśmy, a po 2 dniach zżółkła , ale po 1,5 tygodnia wszystko wróciło do normy.
jeśli mocznik leżał kilka dni dez przykrycia na polu,na słoncu-jedyna wilgoć to rosa i od ziemii- to co się stało z azotem? do Bozi???;) czy jednak aniony wchłonęly się do ziemii? :)
Panowie mam zapytanie czy za dwa tygodnie mogę prysnąć mocznikiem pszenice czy jest już za późno, bo w tym tygodniu mam zamiar prysnąć attributem70 WG 60g/ha+granstar75WG 20g/ha. Pierwszy raz sypnąłem mocznik pod koniec marca.
posiałem mocznik w ilości 100kg na pszenżyto i miał padać deszcz(tak mówili w pogodzie i po chmurach było widać)i nic nie popadało ;[ i jak teraz z tej sytuacji wyjść. Myślę o tym aby opryskać zboże odżywką i w ten sposób zwilżyć mocznik aby się rozpuścił. Co wy na to czy to pomoże.Proszę o szybka odpowiedz bo mocznik wywiewa :(
Gość Profil usunięty
My na to nic nie poradzimy ze wysypales juz macznik ale mozesz poejchac ta odrzywka tylko daj 300 lub 400l/ha i duzo wody wtedy poleci i moze szybciej sie zwilzy
Edytowane przez Profil usunięty
wcześniej czy później wchłonie go gleba i rośliny , nie sądzę żeby się ulotnił . Co do opryskiwania to chyba mija się z celem ,bo jak dasz 400l/ha (400l/10000mkw) to policz sobie ile tej wody spadnie na 1mkw = MGŁA !! (więcej chyba będzie porannej rosy).
Straty N przez ulatnianie będą ale wg mnie nie jakieś wysokie. Mocznik ma 5 stopień higroskopijności(10 stopniowa skala). Jeżeli gleba jest wilgotna to się rozpuści, a nawet jak jest sucha to przecież pszenżyto pewnie nie jest takie małe i ogranicza ulatnianie nawozu(chyba ze to pszenżyto jare). W sumie dobra rosy w czasie nocy i wilgoć z gleby powinna wystarczyć.
No pewnie przy tej tem. jest bardzo duża wilgotność i ten mocznik bez problemów się wchłonie. A nie lepszym sposobem było wprowadzanie tego mocznika metodą dolistną z jakimiś odżywkami efekt pewnie byłby lepszy zanim dojdzie azot do korzeni.
To widzę że u Was jest w miarę mokro na polach. U nas jedyna rosa pojawia się na czubkach zbóż a ziemia nawet o 5 rano jest sucha i twarda jak skała...
Edytowane przez kat
    • Przez Paula98r
      Dzień dobry. W ubiegłym roku wprowadzono obowiązek ewidencji nawożenia azotem.  Zwracam się do osób, które same zajmują się pisaniem azotanów. Jak obliczyć zawartośc azotu jeżeli obornik od świń i bydła jest zmieszany? Oczywiście są przykłady jakie agencja podała na stronie ale wszystko jest podane osobno.
    • Przez rami
      witam może któś stosował te nawozy dolistne jak działają i czy jest sens je  zastosowac
    • Przez remus2893
      W jakim odstępie czasowym można zastosować gnojowicę po zastosowaniu saletry amonowej na łąki
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      czy ktoś z Was próbował na własnej skórze zmiennego dawkowania nawozów azotowych?
      Zastanawiam się nad zastosowaniem zmiennego dawkowania RSM.
      Mam już opryskiwacz z GPS i bez problemu mogę w nim zrobić zmienne dawkowanie. Jest to uboga wersja zmiennego dawkowania bo cały opryskiwacz daje taką samą dawkę - nie da się niestety zrobić zmiennego dawkowania per sekcja opryskiwacza, bo mój opryskiwacz nie potrafi sterować aż tak dokładnie sekcjami.
      Inwestycja w opryskiwacz to jednorazowo 500E za odblokowanie funkcji VRA.
      Teraz pytanie, czy ktoś z was stosował mapy dawkowania pochodzące ze zdjęć satelitarnych?
      Niby dla testowego pola system wyrysował mi taką mapkę nawożenia - działka ma 11ha.
      Przy 11ha i sredniej dawce 220l RSM32 wychodzi oszczedność 450zł
      A jak to jest w praktyce?
    • Przez XYZ12345
      Witam czym zasilić (najlepiej opryskiem) mieszankę zbożowa jęczmien pszenice i owies
