Ja mam 106-54 i u mnie zbiorniczek z pompką jest pod maską po prawej stronie tuż przy kabinie.
Jeśli nie wiesz gdzie jest zbiornik to idź za rurką doprowadzającą płyn do spryskiwaczy.
Edytowane przez Geo
U siebie jak będę montował to z przodu koło pompki hamulcowej -to tam do pompowania jest ok 50-70cm. Znowu nie musi być to coś dużego bo pewnie będę rocznie ze 2 litry płynu zużywał.
Podałem tylko przykład taniego rozwiązania problemu :). A na tą wysokość pompka od corsy da sobie radę. U mnie to jest tak na oko około metr od pompki do spryskiwaczy więc tyle co i w samochodzie prawie ;).
Gość Profil usunięty
Witam w mojej Reni 550 nie działa spryskiwacz okazało się, że nie ma nigdzie kostki zasilającej pompkę ;/ koledzy orientujecie się skąd ten przewodzik powinien wychodzić czy z lewego słupka czy z prawego a może gdzieś indziej nie wiem z której strony się za to zabrać a nie chcę rozkręcić pół ciągnika.
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
