John Deere 6430 [Podłączanie hamulców przyczepy]
Witam posiadam JOHN DEERE 6430
Mam taki problem gdy zaciągam hamulec postojowy (ręczny) to jak były podłączone hamulce przyczepy to hamowała a teraz gdy zaciągnę ten hamulec hamuje sam traktor a nie przyczepa przez co są problemy z podłączeniem przewodu hamulcowego przyczepy co się mogło stać
Proszę o pomoc
moze gniazdo jest zepsute. u mnie w zetorze 2 razy juz tak było, bo nie wiedziałem ze hamulce trzeba podłączać na zaciągniętym recznym. <_<
ja coś takiego ci się dzieje to sprawdz cięgło lub linkę która odpowiada zą załaączniae zaworu za pomocą hamulca recznego możesię wypieła od zaworu hydrauliczno pnrumatycznego niektóre ciągniki miały to na cewce elektromagnetycznej nie iwem jak to jest u ciebiw ale na bank nie ma połaczenia albo linką lub cięgłem pomiędzy zaworem a dzwignią ham. ręcznego albo nie ma prądu na cewkę
Korzystam z instalacji jedno obwodowej
Jak się zaciąga i puszcza ręczny to powinno być słychać powietrze na wyłączonym silniku (lepiej w tedy słychać) a tu nie słychać a jak zahamuje nożnym to w tedy słychać jak syczy powietrze czyli hamulce przyczepy w tedy działają
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
