Czy mój model ma świecę płomieniową?
Jest coś takiego co wyglądem przypomina świecę płomieniową w kolektorze ssącym. Do tego jest doprowadzony węzyk z paliwem. Jeśli to świeca to chyba nie działa bo w czasie tych kilkustopniowych przymrozków muszę kręcić rozrusznikiem dosyć długo.
Kontrolki od świecy na konsoli głównej nie widać.
A właśnie mam chyba ten sam problem. Jak sprawdzić taką świecę? I właściwie czy coś powinno być słychać po przekręceniu kluczyka? No i nie wiem też ile czasu powinno się przytrzymać kluczyk w położeniu w którym jest włączona świeca płomieniowa? Dodatkowo zauważyłem przy akumulatorze dwa ucięte dość grube szare przewody. Czy to może przewody właśnie od tej świecy? A jeśli tak to dlaczego ktoś je uciął? Czy taka świeca może być np. źródłem pożaru traktora, np. jeśli wydarzy się jakieś zwarcie? Bo w niektórych traktorach widziałem dorobione wyłączniki masy.
1.odkrec przewod filtr-kolektor i zobaczysz czy sie zacznie palic, oczywiscie ktos musi trzymac kluczyk
2.nic nie slychac
3.ok. pol minuty
@andrejus no wlasnie to jest swieca plomieniowa, jak juz pisal @mariusz(ZDUN) nie nusi byc kontrolki
Dzięki za pomoc. Piwo dla wszystkich :)
Działa. zrobiłem mały trik: podłączyłem żaróweczkę 12V pod świece, tak że widziałem kiedy idzie prąd do niej. A idzie w 2 pozycji kluczyka czyli:
- pierwsza pozycja to konrolki
- druga świeca płomieniowa
- i trzecia ostatnia rozruch
Nalezy przytrzymać około 15s w drugiej pozycji po czym kręcić.
Efekt? Pali za pierwszym razem :)
Witam, odświerzę troche temat bo mam mały problem :unsure:
Mam do was pytanie - z kąt świeca płomieniowa w 110.54 pobiera paliwo??? U mnie od świecy idzie kawałek rórki a następnie przechodzi w wężyk i biegnie do górnego zbiornika w okolicy orbitrola, tam jest zatkany i opaską przypięta do innych węży aby nie zwisiał. Proszę zobaczcie jak to jest u was....
Mam jeszcze pytanie jak do niej dozowane jest paliwo? W mtz był dodatkowy kabel który w chwiki rozruchu otwierał zaworek a tu jest tylko jeden.
Dzisiaj jeszcze się temu przyjrzałem i widzę że jest tam taki malutki jak by zbiorniczek na wężu od powrotu paliwa i chyba pod to ma być. Tam ktoś wymieniał już węza i widocznie nie miał tego czym połączyć i pozatykał oba węże. Od jakiej temperatury zaczynacie grzać świecę ? U mnie wczoraj było -1 i miał spory problem z zapaleniem.
Powodem może być też wina rozrusznika - kończą mi się szczotki i ma problem z szybkim kręceniem (podstawa przy odpaleniu) Ma ktoś namiary gdzie dostanę szczotki do rozrusznika?
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
