link do zdjecia
Chodzi mi o lozysko z prawej strony czy do jego wymiany musze sciagac kabine i dobierac sie do skrzyni biegów od gory czy wystarczy zdjac obudowe sprzegła? Chcialbym takze dotrzec do koła zebatego załanczajacego pompe hydrauliczna bo cos tam zgrzyta.Jak najszybciej dostac sie do tego koła i widelek zalanczajacych?
Kabina podniesiona ale rewelacji nie ma.Jutro skrzynki na aku wywale i podloge bo zostaly mi tylko dwie sruby te od góry skrzyni posredniej.
Jak wyglada sprawa z lozyskami i walkami? Posciagalem wszystkie zabezpieczenia i jak bede wyciagał posrednia to wszytko powinno lekko wyjsc,nic sie nie rozsypie??
Aku nie ruszaj. Z góry dwie śruby, cięgła,żółw, wom ,gaz, 2 rurki z oleju, sprężyny od hamulców,blokady pedałów sprzęgła i hamulców,cięgno do sprzęgła. Tam się nic nie rozsypie.
Aku nie ruszane a skrzynia wymontowana. Nic nie wylecialo ale lepiej sie zapytac bo to moj pierwszy raz z Ursusem. Do wymiany sprzegło załanczania pompy,lozyska,micro pompka juz obudowe wypracowala wiec do wymiany.Wszystkie oringi i podkladki miedziane,tarcza sprzegła,walek ten gruby od napedu pomp hydraulicznych wraz z frezem w docisku,uszczelniacz wału i lozysko wału oraz wszystkie uszczelki po drodze. Uruchomiłem takze zmiane predkosci WOM-u bo od nowosci nie ruszane i "zamarzło".
    • Przez Godzio
      witam gdzie się znajduje pompa wspomagająca hydrauliki w ciągniku 1222/1224 poprostu w ciężkiej serii. pulsuje mi podnośnik i niby można ta pompę wyjąć i zaslepic i przestaje pulsować ma ktoś jakieś zdj gdzie to jest? i czy ktoś to robił?
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Mam problem z podnoszeniem ramion w traktorze Zetor 5011. Gdy chce podnieść to zero reakcji nic nie reaguję. Na wolnych obrotach jak włącze kiper to obrotu spadają to znaczy że pompa sprawna i trzebaby przyjrzeć się rozdzielaczowi?
    • Przez ursusikc330m
      Witam mam problem z podnośnikiem w moim Ursusie 1634 problem polega na tym że jak podepne maszynę to podnośnik po podniesieniu opada jak zakręcę ten zawór pod siedzeniem to wtedy trzyma i nie opadnie wie może ktoś co trzeba wymienić uszczelniacze w siłownikach wymieniłem i trochę się polepszyło ale jeszcze nie do końca
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez piotrk1113
      Witam. Mam problem tego typu że przestaje mi działać układ hydrauliczny w c385 wtedy muszę go zgasić i ponownie zapalić i pewną chwile dalej podnosi oraz kipruje co może się dziać dodam    że 2 zawory w plecaku są wymienione i nie pomogło, zachowuje się tak jakby tracił ciśnienie między pompą hydrauliczną a podnośnikiem proszę o pomoc w diagnostyce usterki. Pozdrawiam
