Siewniki talerzowe
To jak jest z tymi siewnikami talerzowymi opłaca się coś takiego kupić zwłaszcza interesują mnie opinie o siewnikach Amazone ale mile widziane są wszystkie talerzowe wkońcu to ta sama technologia siewu.
Ja mam siewnik z Rolmaszu na talerzach 4,5m i na 3,4 klasie ziemi gleba musi być dobrze zagęszczona bo tak to zagłemboko sie za sieje i w schody są opuźnione. chyba że sie ma nowej seri siewnik, który ma do każdego talerza przykręcone koło podporowe i można sobie ustawić jak głemboko chcemy zasiać. Ten siewnik kupiłem ponieważ sieje zboża i kukurydze i gdy robię zmianowanie to siewnik na talerzach bardzo dobrze zasieje po kukurydzy.
sam chce taki kupic bo od przyszłeg roku sieje miedzyplony na dopłaty i bede siał jare w mulcz na wiosne i chciałem za brona wirnikowa taki uczepic. redlice te ,maja to do siebie ze sa mniej podatne na zapychanie. i sieja lepiej w extrymalnych warunkach np na glebach ciezkich i mokrych lub z duża ilościa resztek pożniwnych. karol ma racje przy zbyt pulchnej uprawy pogłebiaja siew przez to ze redlice sa cieższe i taleze zapadaj sie głebiej ale dobry wał typu packer i po sprawie
Ja właśnie zmieniłem agregat z Uni Grudziąc na agregat z EXPOM-u WICHER który ma wał strunowy, 4 rzędy graczek (gęsich stupek), wał strunowy, i na koniec wał kołeczkowy tak zwany Croskil. Ziemia po tym agregacie jest idealnie uprawiona pod siewnik talerzowy.
Ja mam wichera na gęsich stopach od 2000 roku i po nim nie trzeba siać teleżowym mnie po normnalnym siewniku spoko wschodzi
jakiej szerokości wziołeś do 6620 ja mam 3m
wcześniej robiłem tym wicherem 3 lata 1014 i spoko dawał rade tylko miał 400 kilo z przodu zakładane dodatkowo
w mf bez obciążników albo założonego tura nie ma mowy o robocie
100km do 3m szerokości starczy spokojnie
Wicher jest ciągany na kołach, a że by odciązyć traktor bo wał kołeczkowy jest strasznie ciężki przy szerokości 4,5m to zawieszany i 800kg na przód do JD i może by dał rade. 4,5m idealnie pasuje do tego cignika, sasiad ma MF 155KM i 5,5m zawieszany typu Lech i tez daje sobie rade.
1,5 m waży ponad 200 kilo croscila bo z ojcem próbowaliśmy podnieść i nie daliśmy rady a w 1014 miałem jako obciążniki matryce od prasy które ważyły po 180 kilo i je podnosiliśmy i wkładaliśmy jak było potrzebne dociążenie do wichera w dorobioną z przodu rame
ja patrzyłem czy mój więcej jak wicher waży wytrzyma i stanęliśmy we 4 z tyłu na wałach i gibaliśmy i nawet kół nie zrywało
Ten post jest dość leciwy , ale postanowiłem go reaktywować. Ponadto jest tu o siewnikach, ale duzo też o agregacie wicher, stąd::
Generalnie interesują mnie opinie na temat agregatu Wicher z Expomu. Jego zadaniem byłaby wiosenna uprawa pod kukurydze. Interesuje mnie szczególnie jak sobie radzi na ciężkich ziemiach i czy nie boi się kamieni. No i jak z ogólną wytrzmałością maszyny. Dodam, że interesuje mnie wersja 5,7m.
    • Przez Marcinkriss
      Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm  a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
      Jest Ustawiony na tych zebatkach
      4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
