witam wszystkich forumowiczów
mam problem z moim 3095 juz tłumacze problem. Ostatnio podczas cofania z wycinakiem do pryzmy z sianokiszonką "tradycyjnie z przednim napędem" dało sie zauważyć wyraźny brak "przedniego" pomimo ze byl on włączony zaciekawiło mnie to i z ciekawości zachamowałem dość ostro na mokrej trawie kontrolka przedniego na konsoli zareagowała poprawnie zapalając sie lecz nie zauważyłem blokady czy poślizgu przednich kol pomyślalem ze pewnie zawór sie zacioł lub zepsuł czytając forum zrobilem juz różne rzeczy przekladalem kable od blokady mostów lecz nie dało to efektu brałem na krótko zarór przy wylączonym ciągniku i było go słuchać jak cyka ale jeszcze nie sprawdzałem czy w czasie jazdy bedzie dzialać licze na wszystkie podpowiedzie właśnie ide coś pogrzebać może to włącznik liczy sie każda podpowiedz pozdrawiam
możliwa przyczyna (łatwo sprawdzić i się nie narobić): zerwane frezy wieloklinu na wałku łączącym skrzynię z mostem.
awaria przedniego mostu (też łatwo sprawdzić - ww wałek się kręci a koła nie ciągną).
A jak to wykluczysz to baw się ze skrzynią.
Edytowane przez Jahu
Wyłącz ciągnik, podnieś jedną stronę przedniego mostu aby koło było nad ziemią i pokręć nim. Zobaczysz jak przekazywany jest napęd. Jeżeli nie da się kręcić - zacięty albo brudny zawór. Jeżeli kręci się swobodnie razem z wałkiem wychodzącym ze skrzyni tarczki sprzęgła.
cignika nie musisz rozjezdzac,cale sprzeglo wyjmiesz przez dolna pokrywe.Ja na dzien dzisiejszy mam to wyjete,bo u mnie akurat nie chce sie rozlaczac,wiec narazie jezdze bez tego sprzegla.
podejrzewam ze jest to sprzęgło suche ?? nie jest zalane olejem ?? a i chodzi ci o tą pól okrągłą obudowe znajdującą sie pod mostem?
ok 60 l ale ile miałeś nalane to nikt nie wie :lol:
gdzie regeneruja to nie wiem ale na allegro to chyba po 75 za sztukę a jest ich 5 albo 6, zresztą zobaczysz o ile wszystkie są B)
mam polowe miarki wiec sądze ze z 55 jest i jakbyś mógł to zapodaj link do którejś tarczki bo znalazłem ale są po skrzyni biegów tzn chyba do pólbiegów bede wdzięczny pozdrawiam
upusc tego oleju i sprawdz czy jest czyst czy czasami niema w nim jakegos syfu tzn.drobinek tych tarcz lub cos w tym stylu jezeli olej czyst to watpliwe zeby to byly tarczki
Wszystko OK tylko dalej nie wiemy co wykryłeś? Dla rozjaśnienia budowy podaję adres strony na której możesz znaleźć instrukcję warsztatową do serii 30xx. To co Cię interesuje jest w dziale Napraw rozdział FRONT AXLE. Tylko pobrać i zapoznać się z budową. Radzę pobrać całość bo nie wiem ile jeszcze GUSTLIK będzie utrzymywał stronę na serwerze. Tarczek tych nie regeneruje się. Najczęściej ścinane są wypustki łączące tarczkę z koszem. Czasami może to być tez wina samej sprężyny dociskającej tarczki. A w ogóle to sprawdź przy okazji czy aby nie uszkodzona jest tarcza ręcznego bo jej fragmenty potrafią być przyczyną zrywania tarcz napędu.
Roztargnienie mój błąd przepraszam. Adres strony z instrukcją warsztatową http://mf.gustlik.2ap.pl/
wielkie dzieki ale narazie nie biore sie za rozbieranie mam troche mało czasu ale z tych instrukcji widze ze to sprzeglo to dosc skomplikowane zaczyna wątpić czy sam dam rade a może skierować sie do jakiegos specialisty-zdziecy :)
witam ponownie w koncu zabralem sie za rozkręcanie i problem teraz z tym jak wyciągnąć sprzęglo napędu przedniego ?? nie ma na nim zadnych śrub i terazsie zastanawiem czy to wogole da sie wyciągnąć od dołu ??
To jest demontaż najprostszy z możliwych. Spuszczasz olej, odkręcasz tą pokrywę, która jest pod sprzęgłem (to ta w której masz korek spustowy). Teraz odbezpieczasz wałek,wyciągasz dekiel w którym jest jego uszczelniacz po tym zabiegu wyciągasz wałek do przodu a sprzęgło wypada CI do dołu. Także uważaj na palce i łap zanim upadnie. Sprzęgło wisi tylko na wałku. DO czego potrzebujesz wiecej śrub?? z czym masz problem??
A ma bo pewnie nie wie że aby wyjąć dekiel z uszczelniaczem najlepiej wkręcić w nagwintowane otwory w deklu śruby M6 dość długie i wtedy można łatwiej go zdemontować.
spoko wszystko rozkręconeijuz jestem pewnien na 90% CO BYŁO PRZYCZYNĄ po zdemontowaniu ośki i wyciągnieciu sprzęgła zabrałem sie za dane sprzeglo i jak sie okazało po zdjeciu obudowy znajdującej sie od strony przodu (tego tak zwanego koszyka) okazało sie ze peknoł seger na ośce od tarczek ciernych tak myśle ze chyba to jest to bo juz późna sobota nowego segera brak a sklepy pozamykane
A pierścienie na końcu wałka całe? Zamki dają się zatrzasnąć i utrzymują zamknięty pierścień na wałku ? Tuleja w której pracują nie ma wypracowanych przez pierścienie rowków? Tu tkwi całe powodzenie operacji składania. Inaczej zaraz bedą posty że wszystko dobrze złożone a ginie ciśnienie na sterowaniu skrzyni albo przedni napęd nie da się wyłączyć.
poki co jeszcze nie zlożone ale jedyne co mogło niepokoić to to ze na koncu walka były wyszczerbione ząbki wiec postanowiłem odezwać sie do mojego mechanika i on powiedział ze wyszczerbienia nie powinny przeszkadzać byle nie przypadało na uszka segera a za skladanie zabiere sie w sobote wiec dokladnie wszystko opisze
PS.segera nie da rady wcisnąć bez praski lub konkretnego imadła sprężyna tależykowa jest praktycznie niezniszczalna i bardzo oporna
wiec tak troche wstyd bo pracowalem w świeto ale no coz jak nie ma czasu w ciagu tygodnia to itaki dzien dobry wedlug pierwszej obserwacji w ciągniku jest napęd ale dopiero jutro popracuje ciężej przy pryzmach z kiszonką przy okazji spuszczenia oleju ze skrzyni oczywista wymiana filtra jutro podam wiecej info czy nie bedzie zadnych problemow
Mam podobny problem z przednim napędem. Po zdjęciu dolnej pokrywy na pokrywie znalazłem kawałki tarczki sprężynki kólkę i kawałek segera. Nie mogę wyciągnąć wałka. Prubuję sam naprawiać bo w mojej okolicy mechanicy boją się MF. Czy mógł by pan podać do siebie nr telefonu?
A co już rozebrałeś? Zdjąłeś pierścień od czoła wałka i osłonę z uszczelniaczem. A tych części znalezionych to trochę za dużo jak tylko na awarię sprzęgła przedniego napędu.Tym bardziej że ani sprężynki ani kólki w nim nie znajdziesz.
Zdjąłem już kosz z tarczkami. Teraz nie wiem od której strony zdjąć seger duży czy mały? Gdzie kupić tarczki czy można kupić używane i po ile?
jeśli znalazleś części tarczki to najlepiej zacząć od strony miejszego segera po prostu bliżej od niego do tarczek ale mniej więcej juz powinnieneś widzieć czy jest jakaś tarczka zniszczona nawet bez zdemowania segerow kolejna sprawa to chyba jakiś inny seger sie rozpadł jeśli masz obydwa na wałku. Tarczki są na allegro za 75 złociszy
    • Przez lukaszkuc
      Witam jak zmierzyć napięcie na czerwonym kablu podłączonego pod potencjometr rewersu
    • Przez Scoti
      Witam podczas rozsiewania nawozu w moim mf co chwile rozłacza wałek wom i trzeba znów ruszyć dzwignia żeby się włączył czy to pod jakas podpiętą maszyną czy na pusto gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Diabel1
      Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
    • Przez RybbA1999
      Witam mam problem z wyjecie walka wom w mf 3080 rokrecitwm go z tyłu i przodu jednak nie mogę go wyjac wie ktoś może jak to zrobić i drugie pytanie czy na tym koszu sprzęgłowym powinien byc taki luz ? Walek wychodzi tylko centymetr do tyłu
      20250825_192311.mp4
      20250825_192436.mp4
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
