Witam :) Otóż chciałbym się poradzić jak można odpowietrzyć układ hydrauliczny w MF 3095. Ponieważ, gdy odpalam ciągnik i ruszam to, gdy chcę skręcić kołami idzie to bardzo opornie i tak jakby drga, to samo z podnośnikiem, więc wydaje mi się, że jest to wina zapowietrzonej hydrauliki. Problem tkwi w tym jak ją odpowietrzyć. Czekam na pomoc :)
Witam ponownie :) Otóż okazało się, że jest zapchany filtr hydrauliczny. I należy go wymienić. Lecz teraz nasuwa się kolejne pytanie czy przy takiej wymianie należy spuścić olej czy nie ?? I wgl. jak powinna przebiegać taka operacja wymiany owego filtra ?
Oleju nie trzeba spuszczać chyba że będziesz go wymieniał :P Dla pewności podnieś prawą stronę ciągnika. Oleju wyleci Co tyle co w filtrze tylko oczywiście nie wlewaj tego z powrotem, bo to największy syf:)
Edytowane przez masseyf30
A jak wygląda technika takiego płukania? Zakładam że bez demontażu jakichkolwiek elementów skrzyni biegow i tylnego mostu? I czym płukać żeby szkody nie były większe od spodziewanych korzyści?
nie znam skrzyni ktorej by sie zalecalo :D przeciez on nie bedzie nim jezdzil nie wiadomo ile tylko troche zeby olej sie zagrzal i wyolukalo sie najlepiej sobie pojezdzic po okolicy
olej tez musi byc ale z duza przewga ropy ile wogole wchodzi do skrzyni w tym mf??
Nie słuchaj dobrych rad z płukaniem i jeżdżeniem na ropie. Bo załatwisz skrzynie albo hamulce a może jedno i drugie . Poszukaj temat o olejach na forum tam jest dokładnie opisane jaki olej i ile.
@wojtas972 jak nie znasz skrzyni MF to nie doradzaj bo możesz bardzo zaszkodzić
no właśnie takim doradzającym to powinno się dać taki traktor i niech tak z 10 litrami oleju z ropa pojeździ sobie to szybko by mu przyszedł rozum do głowy w słonych kosztach.
jeszcze nie slyszalem zeby komus zaszkodzilo I JAESZE RAZ MOWIE ZE NIE KAZE NIKOMU JEZDZIC TYLKO ZAGRZAC OLEJ ZEBY TO SIE WYPLUKALO I SPUSCIC z mf to robilismy koledze w 3080 jakies niecaly rok temu nic sie mu jakos ze skrzynia nie stalo a takich "operacji" bylo sporo wiec mi nie mow ze to szkodzi
gosc w ladowarce bobcat jezdzil tak przez kilka miesiecy bo mu zalalismy "mieszanke" do plukania mial tylko sobie jechac wygarnac gnoj z obory i na drugi dzien przyjechac ale nie mial czasu a pozniej zapomnial i jakos mu to nie zaszkodzilo
@wojtas972 napisz jeszcze ze do MF 3080 do ropy dolałeś superol albo Lux i nic sie nie stało :) :lol: Chyba nie wiesz co piszesz i jak działa skrzynia w MF
Zagrzać to rozumiem rozpalić ognisko pod ciągnikiem :), bo jak nie jeździć ,to jak inaczej zagrzać?
Edytowane przez Zbigk
Ja na taką radę jako mówi wojtas972 nigdy bym nie przystał. Specjalistyczne serwisy mają do tego specjalne specyfiki, ale bez przesady taki zabieg jaki radzi kolega [prawdopodobnie by więcej zaszkodził niż pomógł. Spuść stary olej, zobacz w jakim jest stanie czy bardzo zasyfiony jak wygląda filtr. Zmień filtr daj nowy olej chyba że znasz przeszłość ciągnika w co wątpię. Nie ma co kombinować zrób obsługę i miej głowę spokojną na 1200 mtg. Olej powinno się wymieniać jeżeli nie wypracuje tych 1200 mtg przynajmniej raz na 5 lat. Jak zakupiłem MF-a czasami zaświecała się kontrolka od filtra hydraulicznego wymieniony olej i filtry i będzie trzeci sezon spokoju. Panowie na obsłudze nie zaoszczędzicie, a skrzynia a tym ciągniku jest dosyć skomplikowana głownie chodzi o sterowanie elektrozawory później większe koszty nerwy i problemy.
Edytowane przez masseyferguson6140
witam mam problem z hamulcami w 3095 otóż pociły mi się pompki hamulcowe a hamulce były ok postanowiłem usunąć wycieki wymieniając uszczelniacze w pompkach i teraz hamulców brak czy wie ktoś jak się je odpowietrza
Zgadza się należy odpowietrzyć układ i jak kolega wyżej pisze odpowietrzniki znajdują się z tyłu przy ramionach podnośnika takie coś co wyglądem przypomina kalamitkę smarowniczkę (czy jak zwał tak zwał) dość długo trzeba odporietrzać
To zależy  od rocznika maszyny chyba jak się nie mylę od 90-go w górę były montowane z prawej strony ciągnika gdzieś na wysokości łączenia silnika ze skrzynią przy podporze kabiny
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
