Z tych dwóch to raczej Agrotron. Jest ciągnikiem większym i cięższym. Jest najmniejszym modelem w gamie Agrotronów K co da Ci możliwość ewentualnego podniesienia mocy bez uszczerbku na jednostce napędowej. Z drugiej strony na 35 ha 99 konny Agrofarm spokojnie może pełnić rolę głównego ciągnika. Wybór należy do Ciebie i zależy od gotówki oraz od tego, który Ci się bardziej podoba i jest wygodniejszy.
Skąd jesteś?
Ja bym wolał K 410 moze nie ma tych funkcji co PL ale jest duzo wiekszy,ciezejszy,mocniejszy,Teraz masz 35 ha ale za 2 lata mozesz miec juz 50ha,Agrofarm jest lekki nawet jesli wyposazysz go w najlepsza skrzynie to i tak K410 bedzie mocniejszy,Ja bym postawił na K410,a na plus agrofarma przemawia jedynie podłokietnik ;)
No to tak dla mnie by mógł być lżejszy czyli Pl ponieważ mam mokre tereny gdzie K by pewnie siadał.Ale co mnie zdziwiło dzisiaj rozmawiałem z dilerem SDF na dożynkach i mówił mi ze PL nie bedzie zwawa przez to ze ma skrzynie 60/60 powiedzial ze bedzie od niej zwawszy GS i K ponieważ ma miejszą ilość biegów :blink: Jak myślicie czy to prawda? A słyszeliście coś o promocji na serie K bo diler mi dzisiaj mówił ze za K410 na szerokim ogumieniu za 200tys brutto by poszła?
W wersji A czy B ? B)
Też bym postawił na PL. W podstawowych wersjach to Agrofarm będzie tym bardziej komfortowym ciągnikiem. K ma większą kabine ale tak na prawde ile razy podczas prac polowych wozicie kogoś w kabinie?
Edytowane przez podcepiomy
Podobno masz już Agrofarma....to teraz przemyśliwujesz czy udany zakup?Przed zakupem trzeba przemyśleć nie tylko to że akurat na taki jest kasa tylko czy będzie on odpowiednio wykorzystany czyli jakie maszyny posiadamy i jakie będziemy w przyszłości posiadać.Agrofarma zapnij do T088 albo do obrotówki czteroskibowej to tylko patrzeć jak coś pęknie albo rozwali.Jak nie masz dużych maszyn to Agrotron K nie potrzebny Ci jest.Sąsiad mój ma chyba więcej jak 35 i do swojego MTZ82A trójkę grudziądzką zapina i orze albo z dwukółkom od świnaków jeździ-żal tego paliwa co przy tych czynnościach marnuje.
A co do Deutzów to lepiej po gwarancji firmę tuningową wynająć to poustawiają co powinni i zaraz każdy silnik zdobędzie powera i kilkanaście KM,nawet w Poradniku rolniczym ostatnio obszerny artykuł o tym był.
W uciągu na pewno da radę choć zależy od gleby- mój Pronar1025 z kapciami na tyle 520 potrafi przodek w górę unieść podczas orki takie zwięzłe gleby mam.Najlżejsza 4 co najmniej 1200 kg waży dochodzi długość pługa mała nierówność i coś może się uszkodzić.W moim Mtz-ecie 2 wałki pękły te co ramiona unoszą.A u znajomego w Agrofarmie 100 urwał się dolny zaczep jak jeździł z Forshnitem T088.Nie pisz że mam ruska i mi pękło albo to inny dział- sam po 10 października 410GS-a przyprowadzam.Najważniejsze jest bezpieczeństwo w robocie.Maszyna czy ciągnik nie przeciążony będzie lata pracował.
w "normalnych" ciągnikach jest coś takiego jak amortyzacja podnośnika, dzięki której nic się nie urywa :) A nawet ciężki Ibis L3+1 waży 1050 kg
Właśnie ja zastanawiam sie nad zakupem któregos z tych ciągników. Jak wyglada cenowo różnica miedzy K a PL? i co ma lepszego ten PL w standardzie prócz tego podłokietnika? I jeszcze jedno lepiej agrofarma 420 czy 420 PL i dlaczego i jaka różnica cenowa? A gdzie ten agrotron k za 200 brutto stoi?
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
