u mnie rezerwa starcza na okolo 3h ciaglej pracy w polu (fendt 412) gdy mialem forterre bylo podobnie, mysle ze rezerwa ostrzega i sygnalizuje aby zjechac z pola ( a czasami powrot troche trwa)
Ja od roku chyba na rezerwie jeżdżę ale zawsze wiem ile mniej więcej paliwa mam. Jeszcze nigdy mi nie zgasł na polu. 2 razy mi się zdarzyło że zgasiłem ciągnik na podwórku a za 5 minut nie mogłem go zapalić bo już nie mia na czym ;)
miałem awarię czujnika i jak talerzowałem to pokazywał jeszcze na zielonym aż tu nagle zonk i stoję . chwilowa konsternacja, później sprawdzenie stanu (patykiem) i telefon do domu. mogę cie pocieszyć że samo odpowietrzenie trwa chwilkę . pompujesz pompka i odpala bez problemu nie to co perkins
a co persowi sie dzieje
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
