Brak wysokich obrotów silnika.
Witam. Mam kombajn John Deere 1055. Problem jest taki, że silnik na wysokich obrotach zaczyna "szatkować". Elektryczna Pompka została wymieniona. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny.
Dziękuję.
Przepraszam nie opisałem problemu zbyt dokładnie ale to z braku czasu.Filtry paliwa wymieniłem od tego zaczołem okazało się że nie działa elektryczna pompa paliwa którą wymieniłem , czy przez to mogła pęknąć membrana w 2 pompce? Tak twierdzi jeden z mechaników. Dodam jeszcze że na wolnych obrotach silnik pracuje idealnie
silniki maja tak ze gdy sa zbyd duze obroty pompa odcina zapłon czyli poprostu paliwo np. przy motocyklach
wystarczy poszukac srubki regulacji obrotów max i mini czyli przy drazku na pompie rozumiesz??
do ilu obrotów wchodzi ??
nie wiem już czego i gdzie szukać wymontowałem jeszcze pompe wtryskową i zawiozłem żeby ją sprawdzili do firmy która ją remontowała miesiąc temu wymontowałem też wtryski i zawiozłem do sprawdzenia teraz muszę czekać do środy a jestem w połowie żniw , a jak to nie układ paliwowy to gdzie jeszcze mam szukać przyczyny?
kolego ale czy pompke zasilajaca wymieniles na nowa, z teg oco napisales to masz 2 pompki i elekteyczna wymieniles, jesli dobrze zrozumialem, czyli problemem jest pompka mechaniczna, ta przy silniku, powinno pomuc ;)
Edytowane przez izydor6280
jak już pisałem wymieniłem wszystkie filtry powietrza też.czekam jeszcze na sprawdzenie pompy wtryskowej i wtrysków silnik został sprawdzony przez firme remontująca wszystkie diesle stwierdzili że jest ok że przyczyna jest układ paliwowy tylko koszty zaczynają mnie przerażać.wymienie jeszcze pompke zasilającą
Co do odcięcia zapłonu to tu nic takiego nie występuje bo to zwykły diesel gdzie w pompie reguluje się śrubkami minimalne i maksymalne obroty silnika które to ograniczają ruch dźwigni gazu, z tym że koledze na tych maksymalnych zapewne nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa. Spowodowane awarią pompki zasilajacej bądź niedrożnością przewodów z baku.
A jest pompka ręczna? Nie pomaga pompowanie nią w czasie pracy silnika?
Edytowane przez mtracz
pompki recznie nie sprawdziłem i teraz nie moge bo nie mam pompy wtryskowej i wtrysków ale to może dobry pomysł przed kupnem nowej pompki zasilającej. Natomiast sprawdziłem przewody paliwowe i wszystkie są drożne.pompka z kanistra może podawać ale podczas pracy silnika jak twierdzą fachowcy może nie wystarczyć jak założe wszystko z powrotem to sprawdze od podstaw ale musze czekać do środy. Czekam jednak na wszelkie rozwiązania bo moje pomysły co do tego problemu już się kończą.
Edytowane przez Rabbit
:o sprawdź jeszcze przed zakupem pompki zasilającej filterek wstępny paliwa u mnie w claas-ie często się to zdarza ze względu na brak zachowania sterylności przy tankowaniu paliwa ;[
Witam. dziękuje wszystkim za pomoc ale problem był trochę poważniejszy pękła krzywka w pompie rotacyjnej i firma która ją remontowała nie uznała reklamacji w sumie koszt remontu to 3000 zł nie wiem czy mogę napisać nazwę firmy jest to zakład w Rzeszowie podobno dobry i drogi jak widać nie polecam go nikomu
    • Przez adziu9517
      Witam. Poszukuję kompletnego rozdrabniacza / sieczkarni do słomy do kombajnu John Deere 1170. Może ma ktoś do sprzedania bądź wie gdzie takie coś znajdę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
