Witam użytkowników i zarazem mam, do nich pytanie czy wiecie może od jakiego samochody pasuje alternator do massey ferguson 3080 bo mój sie rozwalił . mam też drugi problem świeci mi światełko ładowania na pulpicie i trybik co one oznaczają . z góry dziękuję za udzielona mi pomoc
dzięki za ten opis kontrolek
a czy wie ktoś może dlaczego mi się zaświeca ten trybik na pulpicie kiedy włączam przy moim massey pół bieg ( massey ferguson 3080 elektronik z jednym półbiegiem)
i jak wie ktoś gdzie dostane ten alternator do mf 3080
Mam na zbyciu używany alternator valeo tylko szczotki trzeba wymienić został zdemontowany z MF 3050 koło pasowe na 2 paski za 400zł może oddam ;)
wiesz co zawiozłem do elektryka ten alternator i stwierdził ze alternator chodzi jak nowy i prawdo podobnie kostka jest walnięta czyli (kiedy jest rozgrzany silnik to się nagrzewa kostka któta podłączam do alternatora i ona robi się luźna i wtedy zaczyna mi świrować ta kontrolka od ładowania )
Witam! Panowie mam problem z ładowaniem alternatora poniewaz jak załaduje akumulator to ciagnik pali idealnie ale gdy bede nim jezdzil to za jakis czaspojawia sie problem z odpalaniem bo akumulator słabo kręci. I tu moje pytanie jak naprawić alternator żeby lepiej ładował ? Ewentualnie od jakiego samochodu bedzie pasował lub przy lekkim przerobieniu instalacji bedzie pasował ?
A patrzyles wgl jakie ladowanie alternator daje?? moze nie w nim przyczyna jest, byc moze gdzies jakies przebicie i dlatego sie tak robi. Po za tym nie lepiej jest oddac jak sie okaze winny alternator to regeneracji niz kombinowac z instalacja i innym alternatorem??
Edytowane przez micro16
Przy cewce łączy sie przewód od alternatora i z akumulatora. Jakieś problemy ze stykiem i ładowanie mierzone woltomierzem będzie ok, a prąd do akumulatora nie dotrze w potrzebnej ilości.
Co oznacza na skraju wytrzymałośći ? Za słaby czy kończy się już. Podstawa to zrób pomiary ładowania. Jeśli nawet się kończy to lepiej zrobić regeneracje koszty podobne do używanego alternatora i mniej kombinacji z montażem i niewiadomo co siedzi w tym używanym.
zatarło sie łożysko i wytarł sie wałek w tym miejscu, Założyłem na blaszke ale to jest na krótką mete a poza tym koncza sie szczotki a nigdzie nie moge dostać nowych bo sa wbudowane w regulator
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
