Case 5150 problem - kontrolka
Witam wszystkich!
Mam pewien problem z Case 5150, otóż pali mi się kontrolka, nie wiem o czym ona mnie informuję, dodam że kontrolka pali się gdy ciągnik jest zapalny, gdy kluczyk jest tylko przekręcony takiej sytuacji nie ma. Nie posiadam do niego instrukcji obsługi. Przeszukując internet również nie znalazłem informacji na temat kontrolek panelu centralnego w tym ciągniku.
Jedyna nadzieja w was forumowicze, mam nadzieje, że pomożecie mi rozwiązać ten problem. wink.gif
Od czego to kontrolka?
http://imageshack.us.../img6651fk.jpg/
ps od czego to jest ten cały pasek kontrolek mam tez problem z case 5120 mianowicie jak odpalę ciągnik to przez jakiś czas strasznie wyje mi pompa i świeci mi się kontrolka skrzyni nie wiem jaka jest przyczyna dodam że w listopadzie wymiana była filtru oleju olej jest jak nowy w skrzyni...
Ta kotrolka to
INDYKATOR POŚLIZGU KÓŁ-skaznik ten składa się z pietnastu segmentów
Każdy z segment odpowiada z 2% poślizgu kół.
tak pisze w instrukcj ,a czemu sie świeci cały czas to niewiem.
Dziękuje Ci za rozszyfrowanie tej kontrolki...
Teraz tylko nasuwa się pytanie co dzieje się z moim ciągnikiem jeśli ona jest ciągle aktywna...
Głupia kontrolka, a z cała pewnością może narobić potężnej szkody, jeżeli ciągnik będzie dalej eksploatowany i nie przywiąże się do tego większej wagi...
Pytanie co może się stać z Case jeżeli to zbagatelizuje?
Albo jak to naprawić, jeżeli wiecie? ;)
A ja mam pytanko tzn. Mam Case 5140 z 1997roku i na błotniku i na fotelu mam taką jakby tabliczke i tam jest napisane 50000 edition. Co ona oznacza??? Czy to już ostatnie 50000 ciągników tej serii??
witam was panowie mam do sprzedania Case 5150 z 1997r po kapitalnym remoncie skrzyni,spzregła i wielu innych podzespołów remont był wykonany w serwisie case który mnie wyniósł 40 tys. dodatkowo pomalowałem ciągnik w specjalistycznym warsztacie (wygląda jak nowy).jak coś to prosze o kontakt2398927 gg
Turbina na to nie wpływa, jeśli filtry są czyste to może czujnik siadł lub izolacja na kablu się przetarła. Można odłączyć kabelek na chwilę z czujnika, jeśli kontrolka zgaśnie to wina czujnika.
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
