rozdzielacz czy tłok
tak jak w temacie podnosze maszyne idzie dobrze cos psztyknie w rozdzielaczu i przestanie podnosic i wtedy zaczyna dosc szybko opuszczać opusci troche i znów podniesie i tak w kółko wiec czego przyczyna pompe wykluczam bo jak sie pusci na hydralulike zewnetrzna to silni z obrotów schodzi naj bardzie stawiam na uszczelniena tłoka????
a jeszcze czy naprawa tego jest trudna na co zwrócic uwage przy rozbieraniu
pozdr
oj nie wujek ma 7011 i moze zostawic maszyne na noc i bedzie wisiec pewnie masz ta sama usterke co ja sle jak sam nie jestem pewny co jest
pozdr
Gość Profil usunięty
Jak opuszcza to znaczy,że układ jest nieszczelny, a że wszystkie tak mają- nie powiedział bym, u mnie w 4011 po wymianie uszczelnień na tłoku siewnik wisiał całą noc i spadł może o 15 cm. Ja też się zastanawiam co mi puszcza w c 360 i nie da się tego sprawdzić bez rozbierania podnośnika(chyba), lepiej żeby puszczał tłok, bo naprawa jest tańsza.
w moim 7211 też się tak dzieje - tzn zależności od humoru hehe, zdarzyło się że zapiąłem aktywny i mi nie poskakiwał i jak wyłaczyłem silnik to nie opadło, a gdy zapiąłem lżejszą maszynę to tak się działo jak napisał autor tematu
Te zetory tak mają ja mam 7011 i jest tak samo..Ale one tak wszystkie mają
Nie wszystkie tak mają, tak maja te które mają nieszczelny układ hydrauliczny...a zazwyczaj jest to rozdzielacz i tłok no albo to albo to to już zależy....jak układ jest szczelny po remoncie to nie będzie puszczał...ja zrobiłem wszystko w c-360 i przestal pusczać wiadomo cos tam puści ale to nie jest żaden jd czy cos w tym stylu.... ;) bez rozbierania nie da się tego określic..... niestety....
Zetory już tak mają.
Mój 7245 trzymał jak był nowy, potem nie trzymał, jak zrobiłem wymianę uszczelnień w siłownikiach to znów trzymał a teraz to różnie bywa ale ma już ponad 3500 mth i większość tego w podnośniku (pług, ciężkie brony etc).
Napoczątku pisze ze nie chcem zakładać nowego posta i myśle ze to jest dobre miejsce na mój temat :)
Sprawa dotyczny zetora7045 z turem chodzi o to że jak jest ciągnik nie rozgrzany to tur podnosi dobrze ma szybko i duże ciężary, a jak troche się rozgrzeje to zaczyna sie problem. na obrotach 540 na wom prawie w ogóle nie podnosi jak przerzuce na 1000 to jakoś sobie radzi. Dodam że nie jest to raczej rozdzielacz bo był regenerowany.
O pompie też myślałem, ale nie jest przypadkiem tak że jak pompa jest zepsuta to czy olej rozgrzany czy nie to będzie on słabo podnosi?
Wiesz . . . co innego pompa zepsuta a co innego zużyta, jeżeli jest zużyta to przy zimnym oleju (gęstszym) będzie jeszcze jakoś pracowała, a w miarę wzrostu temp. oleju jes sprawność będzie spadać.
A mił ktos taki przypadek że pompa podnośnikowa roczna sie zatarła :) .U mnie tak się stało w C-360 rozebalismy skrzynie bo nie było wiadomo o co chodzi skrzynia dobra my dotykamy pompy a ona ani drgnie
"marex" , masz typowe objawy zużycia pompy hydraulicznej ,czyli jak zimna to luz kompensuje gęstością oleju i dlatego masz większą wydajność . Nie ma co się długo zastanawiać tylko zakładać nową , ale szukaj oryginalnej ( tzn . od 7211 bo starego typu już nie produkują ) , cena ok. 480zł.
Dzięki za odp. W takim razie będzie trzeba włazić pod zetorka i wykręcać pompe i najlepiej jak najszybicej zanim jeszcze w pole nie trzeba iść :)
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
