Witam dziś jechałem sobie MF 255 pod spora gore i troszkę go przymuliło na 3 biegu i zaczołem czuć taki dziwny zapach z silnika to już nie raz tak miałem i nie wiem czy to tak ma być? Z gory dzięki za pomoc. Pozdrawiam :)
Gość Profil usunięty
Ja robiłem kiedyś ursusem 2812 to tak jak by mniejszy brat MF-a i też jak się zagrzał to było czuć rozgrzany olej na silniku bo brał litra na dzień roboty :lol:
To pewnie będzie ta sadza w kominie :) Na starym silniku tez mi brał dużo oleju aż wkoncu 1 raz zapomniałem dolać i wal na pól pęk ladnie zabulilem :) Silnik po kapitalce wszystko nowe w środku lacznie z pompa wtryskowa sprzęgło tez nowe Wiec zostajemy przy sadzy a wasze Ferdki mocne są, chodzi mi na jakim biegu jeździcie bo mój rok temu na 1 szosowej spokojnie wyszedł sobie pod gore a ja mam stroma gore z przyczepa 8 tonowa oczywiście pusta bez obciążników ciągnik a w tym roku na 1 szosowej go przymuliło i spadł z obrotów ale ledwo co wyszedł a trzymałem na całym gazie. Pozdrawiam :)
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
