Klucz CCZ 91 (pompa wtryskowa)
Nie znalazłem takiego posta, więc pytam czy ktoś ma jakiś sposób na odkręcenie pompy wtryskowej w sześciocylindrowym Zetorze lub Ursusie bez turbo. Chodzi mi o odkręcenie jednej z trzech szpilek mocujących ją do bloku. Ta jedna jest pomiędzy pompą a blokiem i nie mogę jej odkręcić. W instrukcji napraw Ursusów 902 itd. jest coś o kluczu CCZ 91. Czy ktoś ma jakiś sprytny sposób, czy muszę pospawać sobie taki klucz?
nie wiem jak to wygląda w twoim ciągniku ale ja w swojej sześćdziesiątce odkręcam tę śrubę nasadką z przyspawaną szpilką od Pragi ( bądź tatry) tyle tylko że tam jest na nią miejsce. koniec szpilki ma łeb sześciokątny i za pokrętło używam wtedy zwykłej oczkowej 19 giętej
Max2505 ja w 60-tce też mam taki klucz do odkręcania pospawany, ale w c360 to jest między blokiem a pompą w cholerę mięjsca w porównaniu do 120tki, po drugie w c360 dźwignię od gazu masz na zewnątrz, a w 120-tce ta dźwignia jest pomiędzy blokiem a pompą i przeszkadza z dojściem do nakrętki bo leży w prostej limi na nakrętkę.
Lukas120, i tym wygiętym oczkowym odkręcasz wkładając go od strony alternatora???
no właśnie tak kombinowałem, nasadka + przedłużka + przgub cardana + przedłużka z przetyczką, no ale to jest ciężko włożyć i po paru prubach się zniechęciłem, ale jak nic nie wykombinuję to będę tak robił.
lukas120 czy chodziło ci o takie klucze np:
http://www.narzedziak.pl/go/_info/?id=1704
niestety taki klucz nie podejdzie, musiałby być jeszcze osadzany (czyli wygięty w 3d).
Kup jakiś tańszy oczkowy klucz i wygnij go sobie w imadle, da radę odkręcić tą srubę od strony alternatora. Trzeba tylko trochę cierpliwości, i najlepiej zwinne i cieńkie palce <_<
W końcu odkręciłem tą pompę, i mam pytanie ile kosztuje u was regeneracja pompy szóstki? I czy ktoś z was rozbierał regulator obrotów, bo moja pompa ciężko zapala ciągnik i jak odpalę to wkręca silnik na wysokie obroty i dzwignia gazu nie działa? Czy lepiej dać sobie spokój i oddać ją do regeneracji?
zobacz czy masz olej w pompie. Spotkałem się z przypadkiem że ciągnik tak robił dodawał i zwalniał gazu tak sam z siebie (tyle tylko że to byla czwórka). Okazało się ze nie było oleju w pompie. Po dolaniu prawie wszystko wróciło do normy
ja też nie polecam pchania paluchów do pompy wtryskowej. Aby ją zregenerować ważny jest odpowiedni stół, jeśłi go nie masz to też nie radze "samogrzebania"
Olej w niej był, pomimo tego że olej dochodził do niej z silnika, to i tak dolałem trochę bezpośrednio do pompy, ale to niepomogło. W instrukcji napraw jest napisane że jest to wina prawdopodobnie zatartej listwy regulatora. Dlatego się zastanawiam, że może tłoczki są ok, i nie jest potrzebna pełna naprawa. A tak wogóle to przy okazji zauważyłem że 2 pierwsze przewody wysokiego ciśnienia są inacdzej powyginanne i jakby innej długości niż powinny. A zastanawiam się nad regeneracją dlatego bo szkoda mi kasy, ponieważ nie wiem jak długa jeszcze będę miał ten ciągnik, gdybym robił go dla siebie to oddałbym do naprawy, i dlatego się tak zastanawiam.
co do pompy - dawaliśmy swoją do założenia elementów do turbinki bo jakiś idiota zagranicą do 10145 wstawił pompę od 8145.
dowiedzieliśmy się też że gość nie wymieniał w niej nic (oprócz tego co miał dołożyć) bo po pierwsze bylo wszystko OK a po drugie to ponoć nie idzie dostać dobrych części do regeneracji - tzn to co jest na rynku wytrzymje max3-4 lata i w dłuższym aspekcie czasu taniej wyjdzie kupić nową pompę.
znajomy teraz kupował do u1604 i dał coś okolo 2,5 tys PLN.
a co do odkręcenia tej pompy - dobra przedłużka i idzie ją wykręcić :)
    • Przez Snuff
      Witam szukam najlepiej wszystkich momentów dokręcania w silniku Zetora 8011  ponieważ kupiłem nowy wał i robię mały remont dołu bo ciśnienie wynosiło zero
      pytanie jeszcze wał podpisany Ursus c-385 pasuje do Zetora 8011 tak? Pytam dla pewności bo słyszałem że momenty dokręcania w zetorze są troszeczkę inne niż w ursusie i ciekawi mnie dlaczego
    • Przez Dzigit189
      Witam .
      Takie pytanie mam. Czy w zetorach 8011 i pochodnych montowane były wały korbowego z ciężarkami ?
      Mam okazję kupić taki nominalny ale nigdy się z czymś takim nie spotkałem jak dotąd akurat w tych traktorach
    • Przez Kmiecio
      Mam taki oto problem. W moim Zetorze jeżeli rozgrzeje się olej w skrzyni biegów przy ciężkiej pracy zaczyna "gwizdać" i zaczyna się świecić jakaś kontrolka. Napęd ciągnie, myślę że ta kontrolka jest od wzmacniacza momentu bo jest podłączona pod jakiś czujnik w skrzyni biegów. Co może oznaczać to "gwizdanie"?? Czy winą może być mikropompka?
      Proszę o jakieś porady. Może ktoś miał do czynienia z taką sytuacją lub wie dlaczego tak się dzieje??
    • Przez bubel500
      Witam.Przy wymianie uszczelki pod głowicą w Zetorze 8045 zauważyłem, że są zablokowane trzy otwory (kanały wodne) przez uszczelkę, chociaż wszystkie kanały pasują ze sobą między głowicą a blokiem. Dlaczego tak jest?
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy ma ktoś namiary na jakiś sklep z częściami do silnika Zetora 18345?
