Mam studnię która nie jest mi już potrzebna , chciałbym więc położyć na niej betonową pokrywę,którą chciałbym sam zrobić,problem w tym że nie wiem w jaki sposób ją zrobić, wiem że trzeba to robić z cementu ale nie wiem z czego zrobić formę . Proszę o pomoc
Zrób tą pokrywę w kształcie kwadratu , pozbijaj parę desek na wymiar taki jaki ma być ta pokrywa , na boki 4 dranki (sztachety) albo jakieś listewki zalej tą formę betonem i już masz :rolleyes: .
Edytowane przez razor275
kolego kolo z starej konnej maszyny, siewnik konny, przegrabiarka, zagrabiarka, masz obrecz ze zbrojeniem odrazua i brzegi masz okute odrazu metalem, jesli masz kolo troche wieksze to mozesz wyciac odcinek, sciagnac np pasem transportowym i ponownie zaspawac
myślę że pomysł kolegi kostekk1990 jest najlepszy ponieważ wykopie dziurę na spód położę może jakieś worki dam druty i zaleję betonem.Pomysł daniela1987 też byłby niezły tylko skąd wezmę tą maszynę konną jak mam nowoczesne maszyny a w mojej wsi to też nikt nie ma takiego starego sprzętu .
Nie oszczędzaj na zbrojeniu, skoro ci nie potrzebna to możesz o niej zapomnieć, trawka w koło przyrośnie, zagapisz się i gotowe, a później nie dość że trzeba będzie sprzęt wyciągnąć to jeszcze drugi raz robić.
Tak jak kolega pisał najlepsze koło - obręcz od żelaznego wozu , nie masz to robisz ramkę np. z płyty pliśniowej , starej sztywnej wykładziny lob blachy , ramka na 5cm wysokości powinna wystarczyć , środek za zbroić drutem 6mm, przy zalewaniu uważaj by ramka nie zmieniła kształtu .
Ja bym takiego czegoś nie zasypał, moze sie jeszcze kiedyś przydać...
A płyty bym nie kupił, chyba zebym wiedział ile jest w niej zbrojenia...chyba ze ktoś chce wpaść jakąs maszyną
Jaką masz średnice tej studni?
najlepiej zrobić płyte jakąs 12-14 cm i zazbroić zebrówką fi10 co 10 w obu kierunkach...a forme to mozesz wykopać i nawet na gruncie a po bokach deski, a jak chcesz mieć gładką powierzchnie to rozciągnij folię...
Edytowane przez GABBER85
Witam odświeżam temat.
Mam na swojej posesji studnie o 2m średnicy i 36m głębokośćiu boki wyłożone kamieniem.
Już mam jej dość z racji że utrudnia mi wyjazd z posesji ( ochrona studni to dwie ściany na wysokość 1,5m i szerokośći 4m wszystko ładnie przykryte blachą. I tu moje pytanie jak się tego pozbyć nie jest to w żaden sposób zabezpieczone. Czy mogę to zasypać na własną rękę czy musze w gminie pytać o pozwolenie. Jak to wygląda z punktu prawnego. Dodam że jest ona blisko asfaltowej drogi w środku wsi i często dzieci zaglądają tam z ciekawości a nikt się tym sie interesuje, aż kiedyś dojdzie do tragedi.
Prosiłbym o rady co z tym zrobić....
Odnośnie robienia tej przykrywy nie jestem przekonany, najlepszym rozwiązaniem byłoby zasypanie tylko czy wolno ???
Na likwidacje studni nie potrzeba żadnych pozwoleń. Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane przy rozbiórce obiektów i urządzeń budowlanych, których budowa pozwolenia nie wymagała (czyli obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej). Wolno stojące budynki gospodarcze, altany i wiaty oraz przydomowe oranżerie (o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m kw.) Co do zgłoszenia jej zasypania, jeśli jest uwidoczniona w mapie zasadniczej i ewidencyjnej, należałoby zgłosić jej likwidację w wydziale geodezji w starostwie.
Kiedyś miałem studnię kopaną na 22m, z wodą na 18m. Zasypałem ja kamieniem wapiennym. Wrzuciłem do niej głaz średnicy prawie 1m. Woda wystrzeliła ze studni na kilka metrów w górę i gdzieś się rozeszła, a lustro bardzo się obniżyło. Weszło do niej około 10m3 kamienia. Obecnie na jej miejscu stoi dom. Musisz pamiętać, że nieprawidłowo zlikwidowana studni staje się źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych wodami powierzchniowymi, a to może być fatalne w skutkach. Dlatego dobrze byłoby zasypać ja nieprzepuszczalną gliną a na wierzchu zalać betonem, by zanieczyszczenie nie mogły przedostać się głębiej.
Edytowane przez FarmerX2
Gość Profil usunięty
Ja mam studnię przykrytą taką pokrywą z blachy i też jest dobrze ;)
Najlepiej do niej nie pochodź, bo cię topielec wciągnie, ale jeżeli chcesz ryzykować to wykop dół w kształcie, jakim tam chcesz wysyp brzegi piaskiem tak jak to twoja mama babcia i inne wysypują blachę bułką tartą. Zrób zbrojenie zalej betonem najlepiej z pospółką poczekaj aż zwiąże i życzę smacznego. ;)
@255 Ta twoja mądrość to do mnie czy koło mnie ?
FaremerX2 Dziękuje bardzo mi pomogłeś po żniwach są plany zasypywania :) a i jakby co to nawet z twoich okolic jestem :lol:
Edytowane przez mister
Heh prawda jest taka, że nie chciało mi się czytać wszystkich postów i przeczytałem tylko ten pierwszy, czyli to było do Jakuba
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Moi drodzy jak to jest z tymi wiatami do 150 m2? Byłem w wydziale architektury starostwie powiatowym dowiedzieć się jak to z tymi wiatami i generalnie wiem wszystko oprócz tego w jakiej odległości od istniejącego budynku mogę budować tą wiatę. Urzędnik nie był mi w stanie odpowiedzieć. Może spotkaliście się z taką sytuacją? W jakiej odległości zgodnie z prawem mogę budować tą wiatę od innego budynku? Bardzo proszę o pomoc
