Zetor 5211 sprzęgło ręczne.
Witam. Czeka mnie wtym tygodniu remont tego sprzęgła ręcznego od WOM-u w zetorku 5211 i wzwiązku z tym mam pytanie.
Co tam jest: Tarcza jakaś czy coś, jak tarcza to i łapki muszą być, jak łapki to i łożysko jakieś?
Podajcie jakieś wskazówki jak to wyremontować?
Obiawy mam takie że wajcha od sprzęgła chodzi lekko i nie zatżymuje WOM-u ( linka jest naciągnięta odpowiednio).
miałem to samo popatrz czy ci się pancerz na lince nie skurcza jak zaciągasz bo ja tak miałem niby zaciągnięte ale się pancerz skurcza a w środku normalnie jest sprzęgło tarcza łożysko wyciskowe itp po prostu są 2 łożyska wyciskowe dwoje widełek i taki szpas wymiarów łożyska nie wiem noj tyle chyba co ci mogę powiedzieć tyle jeszcze sprawdź dobrze tą linkę czy pracuje dobrze bo szkoda ciągnik rozpoławiać jak może tylko linka ja wymieniałem tarcze także musiałem rozjechać ale to mi nie działało z powodu linki ;)
linka jest w pancerzu;) a linka idzie za kołem z lewej strony zaciąg puść tylko parę razy jeden musi zaciągać drugi patrzeć czy ona się nie kurczy
Edytowane przez zenekbizon
nie było żadnego wspomagania pneumatycznego w 7211 tylko II stopień rozłącza się dźwignią albo przy włączonej sprężarce pneumatycznie po wciśnięciu pedału (od I stopnia) lub ruszeniu dźwigni przy obu są włączniki elektryczne do elektrozaworu . Pokombinować i można II stopien rozłączać z guzika ;)
Dzisiaj wziołem i odkręciłem skrzynkę od akumlatora i patrze w to okienko i jest tam takie coś. Wystaje tam taka łośka z frezami na końcu a w obudowie od łapek od sprzęgła jest miejsce na te frezy i jak te frezy wchodzą w obudowe łapek to łapki popychają sprzęgło i wszystko chodzi ale jest taka sprawa że te frezy chyba się obcioły i nie wchodzą w obudowe łapek.
Teraz musze kupić tą łośke z tymi frezami i sprzęgło chodzi.
Mam jeszcze jedno pytanie u was jest to tak samo zrobione jak u mnie ( zetor 5211 1990r )? Bo dzwoniłem do kolegi który ma takiego samego zetora z takiego samego roku i mówi że u niego nie ma żadnej łośki i frezów.
No jak już wiedziałem co jest zepsute to zadowolony poszedłem coś zjeść ale przy tym jedzeniu wziołem katalog i patrze a ta łośka jest na przeszczeł ciągnika i z drógiej strony ma zabezpieczenie a pierścień segera wziołem ten katalog i poszłem do ciągnika i patrze a tam nie mam zabezpieczenie i się ta łośka wysuneła z tych frezów napkłem ją i szybko pojechałem po podkładke i pierścień zabezpieczyłem zkręciłem wszystko i działa jak nowe!
Dziękuje wam za podpowiedź.
    • Przez Inversor
      Po 2 tygodniach przestoju pod dachem Zetor 6341 Super 2000r. stracił tylny napęd. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła rusza dosłownie centymetr, dwa i dalej nie jedzie.
      Przedni napęd działa, ciągnik jeździ tylko na przedni napędzie. Wałek WOM działa.
      Czy jest coś co jeszcze mógłbym sprawdzić przed zdejmowanie plecaka i dobraniem się do tylnego mostu?
      Co dziwne ciągnik był wcześniej używany na lekkich pracach, czyli rozsiewacz do nawozu i opryskiwacz i wszystko działało.
    • Przez Luk1312
      Witam, olej kapie z miejsca na zdjęciu. Po zdjęciu zwolnic w środku sucho.
    • Przez Davidmix
      Witam mam wyciek z wałka wom w zetor 7245.
      Czy po odkręceniu tej obudowy mam wyciągnąć cały wałek wom aby dostać się do uszczelniacza??
    • Przez tomek14
      Witam mam pytanie co się stanie gdy w skrzyni biegów i tylnym moście w zetorze 7211 będzie za dużo oleju do zetora wchodzi 32l co sie stanie jak bedzie 40 l ?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam ,mam wyciek w tym miejscu co wytarte jest i ta dziura  w proximie 85 dziwne ze tam nie powinno byc wycieku gdyz nie ma oleju ,olej jest w bloku lub zwolnicy na dolei czy tam jest jakasc uszczelka czy wszystko skladane jest na silikonie ,czy da sie zsciagnac zwolnice tylko w tym miejscu gdzie jest ten wyciek tam jest bodajze 6 czy 8 srub takich grubszych i wytrzyscic i dac mase uszczelniajaca i skrecic od nowa zeby nie rozbierac calosci az do bloku czy zwolnice sciaga sie tak samo jak w ursusie c 360 trzeba cos podwiazywac zeby nie spadlo przy wyjmowaniu zwolnicy czy moge tylko te sruby odkrecic i zdjac czy musze cala z pochwa wyjmowac mial ktos taki przypadek prosze o pomoc to jest strona prawa gdzie sa biegi
