Czy ktoś z was przechowuje zboże w bigbagach?? Czy suszycie je przed wsypaniem??
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, mam tura (niestety tylko przy c-330) więc można by je przewozić ew zrobić lej do opróżniania. Co o tym myślicie?? Jedyny minus to to ze trudno dostać te małe big bagi (300-500 kg) póki co mam troche 1000kg ale jeśli chciałbym podnosić turem to zabraknie.
Edytowane przez milanreal1
Ja tak przechowuje i to całkiem spore ilości. Więc tak nie musisz koniecznie dosuszac - musisz miec tylko zebrane naprawde uczciwie suche i wtedy nie ma problemu.
Do big baga 1000 kg wchodzi ok 700 kg owsa i nawet 1000 kg dobrej pszenicy czy jęczmienia. Zyta ok 850 kg. Wszytko zalezy od tego jak duzo bedziesz do niego wciskał. Jeśli obawiasz sie zagrzewania to nie zasypuj worka do pełna i nie zawiązuj na górze ( nie stawiaj tez jednego na drugim ) i bedzie ok. Worki zasypuję żmijką a wysyp to taku mały kosz zasypowy a'la lej z tego żmijka prosto na tira i gotowe :) Pozdrawiam
JA stosuję tą metodę dopiero rok i jestem pod zaskoczeniem. Nasypałem rok temu big bagi stały i żadnej dziurki przez gryzonie. Kupiłem ich 50 za 400zł no i zostało 48 bo kochany tatuś machał nożem i przerżnął jednego:). A myszy i szczury tego nie ruszają myślę że albo za grube albo nie przechodzi przez to zapach. A co do jakości to takie jakie było rok temu miałem kilka ton mokrzejszego to do big bagów powkładałem deski suche które wyciągnęły wilgoć. Więc jeśli masz sprzęt a nie masz bina jest to bardzo dobry sposób:)
Ja również przechowuje swoje plony w bigbagach; a że nie posiadam ładowacza czołowego ani nic w tym stylu, posiadam widły do palet, i od razu za kombajnem stawiam paletę a na nią bigbaga i sypiemy. A co do suszenia, to ja po zbiorach wystawiam na słońce i jest ok.
Szukaj tam gdzie nawozami handlują,na Allegro też pełno jest http://allegro.pl/listing.php/search?string=big+bag&order=p&change_view=1
Na allegro są 1000 kg ja wolałbym 500 kg bo prościej i wyżej to podniesiesz a 1000 nasypiesz do pół ale zwisa na dół więc ładowaczem wysoko tego nie dasz
Sypiesz prosto z kombajnu do bigbaga?? Nie pleśnieje Ci jak tylko dosuszasz w bigbagu na słońcu??
Edytowane przez blazej3512
Ja też sypie prosto z kombajnu do bigbagów. Zakładam widły do palet i podjeżdżam ładowaczem bezpośrednio pod rurę od Bizona. Pózniej układam w magazynie pod 2 lub 3 big bagi na siebie i nic się nigdy nie działo. Robimy tak już z 5 lat. Tylko oczywiście taki warunek że zboże musi być suche.
Jak jest słońce to wystawiam bigbagi na słońce i sobie stoją i się odgrzewają 2 razy na dzień troszkę przemagluję zboże i jest ok. A co do pleśni, to nie pojawia się w niewiadomych ilościach, po prostu jak nie mam miejsca pod dachem to stawiam na podwójnych paletach i przykrywam grubą plandeką i sobie czekają do czasu aż pójdą na ospę. Jeśli stoją tak dłużej to na spodzie przy otworze bardzo na prawdę bardzo małą ilość pleśni, jedynie na fałdach. Więc jest to o wiele lepszy sposób niż jakby zboże wysypać na klepisko. Bigbagiem podjadę sobie pod sam śrutownik i aby wiadrem pomacham trochę i po sprawie.
Panowie a co myslicie aby takie big bagi wstawić do tunelu foliowego i przykryć plandeką jeszcze bo wiadomo ze w tunelu czasem coś sie skropli zwłąszcza w lato ?? Nie będzie to pleśniało czy coś? mam tunel 35m x 8 wiec sporo bym tego nastawiał. Co myslicie o moim pomyśle?
W Big bag pod plandeką na paletach na dworze stało mi z 15 ton pszenżyta do lutego i nic się nie stało.
Ja miałem big bag bez żadnego worka. Ale i tak bym wyciągnął, na co ci ta folia w środku, a big baga i tak musisz przykryć czy schować, więc ta folia na niewiele się zda tylko przeszkadzać będzie.
Właśnie chciałem powycinać te worki ze środka tylko nie bylem pewien słuszności tego działania. Mam 20 big bagow i chce w nich składować na próbę trochę mieszanki bo nie mieści mi się w silosie i magazynie. Trzeba tylko pomyśleć gdzie to złożyć bo nie chcę inwestować w plandeke. A większość garaży mam zbyt niskich aby wjechac tam ładowaczem i postawić dwie warstwy.
Ja wstawiam turem  do niskich pomieszczeń a dalej przepycham paleciakiem.
Nie stawiam bo nie dał bym rady ręcznie przepchać paleciakiem. Ale jak by postawił to nic by się nie stało.
Na dworze jak trzymałem na paletach pod plandeką to stały dwie i na środku trzy warstwy.
Szkopuł taki że big bagi muszą być zawiązane u góry, bo jak są bez ,,sufitu,, a nasypane pełno i kolejny postawisz na niego to może się rozsypywać.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
