Panowie mam problem a mianowicie podczas pracy ladowarka w wysokiej temperaturze (rozgrzewa sie olej) zaczyna wolno podnosic i opuszczas hydraulika..;/.moze mial ktos z was podobny problem? bo nie mam pojecia od czego zaczac czy od pompy, moze filtry, a moze jeszcze rozdzielacz? bardzo prosze o pomoc pozdrawiam;)
Raczej mało prawdopodobne żeby był olej ale możesz sprawdzić poziom i czy jest dobrze zasysany (np czy nie jest urwany smok tak że czasem zaczyna zaciągać powietrze do oleju.Olej i filtry dawno zmieniałeś ?To podstawa długiej żywotności maszyn pracujących na hydraulice. Niestety słabnięcie siły hydrauliki po rozgrzaniu oleju to najczęściej pompa do regeneracji co niestety nie jest tanią rzeczą.Po jakim czasie widać spadek ? Jeżeli nie masz doświadczenia w naprawach tego typu rzeczy spróbuj z jakimś pobliskim warsztatem naprawiającym wózki widłowe. Pozdrawiam
Spadek widac dosyc szybko latem...za to zima nie ma tego problemu. na pewno musze od czegos zaczac bo przyczyna sama sie nie znajdzie.filtry nie sa zmieniane jeszcze bo nawet nie wiem gdzie sa szczeze mowiac... a do zniw musze to zrobic bo ropa nie jest taka tania zeby dodawac bez przerwy gazu w podloge ;/
Podepnę się do tematu gdyż chodzi o ten sam model.
Wie ktoś może jak wygląda układ hamulcowy w tych ładowarkach? Sąsiadowi płyn hamulcowy(a raczej olej bo układ jest zalany olejem) ucieka a nigdzie nie widać żeby się mokre robiło. Może to gdzieś w osi? Dużo jest pracy żeby się dostać do hamulców?
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
