Witam mam taki przypadek (właściwie u wuja to się stało)
Mianowicie po odpaleniu podnośnik działał jak zawsze, ale po paru minutach jazdy z podniesionym agregatem, maszyna nagle opadła. Przy kombinowaniu wyłącznikiem pompy ramiona tylko drgną i nic nie podniesie. Wyjścia zewnętrzne działają. Tam już wcześniej było coś spaprane, bo zawór pod siedzeniem nie utrzymywał zadanego poziomu, to znaczy potrafił sam podnosić i opuszczać (może poprzedni właściciel coś pokręcił, bo po kupnie już tak było). Wspólnie z wujem mamy 4 MTZy, to wiem jak powinno wszystko działać, lecz ten zawsze był inny. Jak na razie nic przy nim nie grzebałem i nie przestawiałem, więc nie wiem co mogło się stać. Wuj dzisiaj rano dzwonił, że wyczyścił zawór regulujący ciśnienie (ten pod dekielkiem w rozdzielaczu) Pompa jest zupełnie nowa i jak już wcześniej napisałem gniazda działają.
Coś się musiało stać z zaworem pod siedzeniem, może coś odskoczyło i nie wróciło, może tylko się gdzieś odłączył, nie wiem, bo późno było i nie było sensu grzebać, bo tam ciemno jest. Po prostu podnośnik ma zero siły.
Jak by było coś niejasne, to dopiszę później
Instrukcję i katalogi mam, to jeszcze zajrzymy.
Co robić? Radźcie
Możliwe, że rozdzielacz pod siedzeniem coś pieprzy. Chociaż u mnie jak przestał podnosić okazało sie, że dzwigienka od podnosńika sie odkręciła i spadła. Spróbuj jeszcze podnosić tą wajchą od podnośnika i jednocześnie którąś sekcją, czyli wajchą przy kierownicy, wtedy powinien podnieść, ale to nie musi oznaczać ze rozdzielacz jest sprawny. Jednak to jedyny sposób by na doraźnie dało sie podnosić.
Edytowane przez zbigi123
Dzisiaj byłem w garażu. Odpaliliśmy go, podłączyłem przewody od gniazd wywrotu do siłownika, i nic. Ale po podniesieniu cięgieł ręcznie, podnośnik zadzialal, lecz cięgła same opadły. Przy ręcznym utrzymaniu cięgieł w górze i włączeniu opuszczania podnośnik opuścił.
Jest odkręcona nakrętka w siłowniku. Problem rozwiązany
Problem z siłownikiem został rozwiązany (to była nakrętka), ale podnośnik dalej nie działa ;[ Założyliśmy nawet nową pompę, ale to nic nie dało, więc wróciliśmy do starej. Pompa jest cicho i podnośnik praktycznie nie działa. Po odłączeniu siłownika znowu do gniazd wywrotu i zaślepieniu powrotu z zaworu pod siedzeniem (w moim pomogło)podnosi jakieś 220kg (tyle mu max powiesiłem), ale bardzo powoli i na obrotach, jak spuszczę z obrotów, to nie opada. Pompa cały czas cicho. Raz jak mu dałem pełny gaz, to nawet wysadziło gumkę przy pompie na wyjściu, ale pompa cały czas jest cicho.
Tak mi się zdaje, że po odkręceniu tłoczyska zwięszony przepływ oleju cośuszkodził...
Czyżby coś gdzieś zalazło syfem?
Czy może padł rozdzielacz?
Edytowane przez zbyszekbrzuze
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
