Witam jestem od niedawana użytkownikiem unhz 750. Ostatnio jak zacząłem nim kopać jeden rozdzielać przestał pracować.Nie działają mi tyknie łapy, skręt oraz drugi siłownik na ramieniu. Usłyszałem tylko pstryknięcie. Nie wiem co się stało być może włączył się jakiś bezpiecznik. Proszę o pomoc może wam zdarzyło się to samo????????? Proszę o pomoc gg 6179077!!!!
Edytowane przez dziki97
jeśli masz zegar ciśnienia w ładowaczu to sprawdz ciśnienie na każdy rozdzielacz oddzielnie , jeśli w tym rozdzielaczu nie będzie ciśnienia to może poszed klin na pompie - jedna pompa daje na jeden rozdielacz
Miałem ten sam problem, pod kabiną znajdują się filtry czyszczące wewnętrzne, sprawdz czy Ci chodzi ręczna dzwignia do czyszczenia a jak nie to musisz to rozruszać albo rozebrać, przynajmniej ja tak miałem i teraz wszystko śmiga.
pozdro'
Pierwsze co to sprawdziłem pompy i kliny na nich. tam wszytko jest git . Wszytko wygląda na to ze rozdzielacz sie zepsuł ale trochę mnie to dziwi ze tak nagle wszystko przestało działać. Rozumie jak by nie działała jedna sekcja na nim ale nie wszytko. Sprawdzę te filtry co są w zbiorniku. bo u mnie to jest zastanę i nie idzie tym ruszyć.
u mnie też nie da się ruszyć nimi a sprawdz zawór przeciążeniowy w rozdzielaczu możę on ma wine , nie daje ciśnienia
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
witam, czy ktoś podpowie co może być przyczyną takiej awarii? Miałem drugi rozdzielacz na podmianę, ładowacz pochodził kilka dni i od nowa to samo. pompy są ok.
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
