Jaki pług do ciągnika 50-60KM?
Oczywiście używany, w miare lekki bo starszy już boi się o hydraulike :P Naturalnie zagraniczny, aby dobrze przykrywał to co zostaje na polu. Wiem że to kwestia ustawień, ale z tego co widziałem zagraniczne robią to znacznie lepiej i lżej.
Ażury bodaj fajna sprawa na ciężkich ziemiach, tylko gorzej z dostępnością.
Aha, do obrabiania 15 ha, głównie borowina.
A tak zapytam - lepiej brać mniej korpusów a większe czy więcej ale mniejsze?
Nie ukrywam że pod rzepak chciałbym robić razówkę, a bizony w okolicy mielą słomę więc zawsze jest z nią problem.
Edytowane przez daro189
Zależy jakie masz ziemie kolego  mój zetor  5211 ciąga pług Unia Grudziądz  4x30   na 3 i 4 klasie czasami na 2  mozęsz teżpróbować pług  obrotowy 3x30 lemken opal 80 ale trzeba by dołożyć obciążników i siłownik wspomagający tak jak w 6211
ziemię w zasadzie niemal każdą możliwą, mozaiki, górki. Także raczej uniwersalny, ażury to raczej marzenie.
Ale chodz mi o dobre krycie, więc zdecydować się na większe odkładnie? Najlepiej 3 skiby, najwyżej jedną będę demontować. A jak się uda zdobyć dobry pług to od razu zrobi się do niego wałek, wolniej zrobię ale dokładniej
Mam pług UG 2.
Ciągam go Ursusem 3512.
Zastanawiam się nad zmianą bo robi się nim fatalnie.
Teren górzysty, ziemie 2 klasy.
Kolega poleca mi Kvernelanda MD 3x12, ja jestem za jednobelkowym Wiraxem 3.
Który lepszy ?
Połączone
Edytowane przez Gość
Sprawa jest taka, że potrzebuje pługa do zetora 5211, do tej pory pracował z ug 3x35. Ziemie od piasku po ciężką borowine. Macie jakichś dobrych handlarzy na terenie Lubelszczyzny? lub też macie na sprzedaż pług co najmniej 3 skibowy, zagraniczny, niekoniecznie w dobrym stanie bo tylko na 10 ha, a przedłużki to już byłby luksus :)
Witam. Jaki pług będzie najlepszy do Ursusa C-355? Lepiej wybrać 2 czy 3 skibowy?
Co do pól to mam różne część prostych reszta dosyć sporych górek. Ziemia 2 i 3 klasa :P
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi :)
Połączone.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
