Witam!
Mam taki malutki problem z obornikiem... Przez cały czas jest on usuwany ręcznie, czyli widły i heja... przeważnie przewalanie z kojca do kojca i dopiero na zewnątrz... I stąd mam do was prośbe o wskazówki jak uprościć sobie tą prace...
Dołączam szkic...
Wszystkie duże kojce są tych samych wymiarów oprócz tych dwóch po lewej, tak samo te mniejsze...
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź... :rolleyes:
jak mówisz ze z kojca do kojca i na płytę to kup taczki i nie przewalaj tego z jednego do drugiego bo sie robi kupa męczarni itd:)
a tak na poważnie to wywal wszystko na korytaż potem podgarnij tak zeby mniej więcej było na srodku i wiedz przez wyjscie ciągnikiem z widłami i zgariaj i wywoź na płyte
chyba ze masz wybetonowyny dojazd do płyty to przejeź przez wyjscie (chyba ze ci sie ciągnik niezmieści) weś widły do ciągnika załuż i zepchnij na płytę
Pozdro
Ps.sora za błędy ale pisane na szybka :D
Ewentulanie w miejsce korytaża wstaw taśmociag i wywalaj na korytaz
Edytowane przez konopek00
Najlepiej miniładowarka i otwierane kojce i wszystko załatwione, zmieści się w tym budynku, ewentualnie wybicie drzwi po prawej stronie budynku (na szkicu) i przymykane kojce, tak żeby zmieścić się ciągnikiem i żeby zwierzyniec miał miejsce :)
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam dojarę alfa laval konwiowa założyłęm niedawno i teraz taki problem dlaczego powietrze ulatouje w gornej części z regulatora cisnienia z tego zaworu co sie kreci nim prawo lewo? Ciągle syczy u góry i przez ten plastikowy z dziurkami korek czuć że leci powietrze cisnienie.. niby doić się da ciśnienie jest 0,5 ale pomimo to ucieka ono i syczy ciagle a wiem ze nie powinno tak być bo u innych jest tam cicho i nie ucieka do tego uważam ze myjnia do aparatów udojowych działa słabo słabo zaciaga wode troche ciagnie i tak stoi w przewodzie ta woda trzeba ten zawór u gory dociskać reką i potem zaciaga wiecej wody i tak mnie zastanawia czy czasem to nie jest połaczone z trym uciekającym powietrzem z zaworu dlatego słabe ciśnienie ma myjka ale głównie ten zawór dlaczego tym regulatorem ucieka powietrze nie mocno ale jednak? kupiłem nawet nowy niby orginałalfa laval załozyłem i co nadal ucieka cisnienie u góry i nawet wiekszego ciśnienia nie szło ustawić na nim niż 0.5 na starym idzie jdnak większe ustawić. Do tego ktos pisał ze dotrzec ten zaworek w środku trzeba pastą do tej rurki robiłem to założyłem i przez chwile przestało lkecieć powotrze ale za to ciśnienie wzrosło do ponad 0.7 czyli niebezpiecznie duzo nawet pon 0.8 wskazówka sie podniosła wyłaczyłem rozkreciłem zawór założyłem i dalje ucieka i ciśnienie jest 0.5 niby okej ciśnienei ale to ulatujące cisnienie denerwuje tak samo smarowanie ciagle siorpie olej słychac tro głośnie jak bu sie zapowietrzała wyczyszczone wszytsko przedmuchane a głośno siorpie olej u innych jest cicho.. proszę o porady pomoc jakąś z tym ustrojstwem głównie ten zawory dlaczego powietrze ucieka lekko tam?
    • Przez Zontak
      Wentylator Termowent Radom
      Wersja przeciwwybuchowa
      Parametry:
      9000 m3/h
      510 Pa
      silnik Ex SZJSe 36b 2,2 kW, 940 obr/min
      Dorzucę adaptery z wejścia prostokątnego na okrągłe.
      Cena 2500
      Wszystko sprawne
      Po uzgodnieniu kosztów możliwość wysyłki kurierem.
      Wentylator długo nie był używany, lecz stoi w suchym zamkniętym pomieszczeniu.
    • Przez farmer_89
      Dzien dobry chcialem poznac wasza opinie, mam wiate wysoka 5m chcialem zrobic sciane z plandeki tir, zawiesic ja od gory czyli jakies 2,8m  myslicie za zda egzamin?
    • Przez 5714mf255
      witam wszystkich mam takie pytanie czym ogrzewacie domy zima stoję przed wymiana kotła i szukam wydajnego a zarazem w miarę taniego rozwiązania.
    • Przez Maniek02
      Witam. Mógłby ktoś zaproponować dobre oświetlenie do hali/garażu/magazynu 400m2 + jakieś lampy zewnętrzne nad bramę wjazdową. W internecie wybór duży, ale wolałbym jakieś sprawdzone rozwiązania.
