Witam posiadam zetora 7211 mam wyciek ze skrzyni biegów tzn czyściłem kiedyś w bloku z tyłu takie małe otwory od spodu znajdowała się tam woda z olejem (syf) wszystko wyleciało lecz z tycz otworów kapie czysty olej ze skrzyni.Wie ktoś jaki może być powód tego wycieku.Wcześniej te otwory były zalepione brudem itp nawet o nich nie wiedziałem .Myślę że te otwory są po to aby podczas mycia woda która dostaje się otworami gdzie są doprowadzone hamulce wylatywała przez te właśnie otwory pod spodem w bloku.Wiem że może ktoś nie zrozumie o co mi chodzi o jakie otwory itp ale nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć.
Wygląda na to jakby przepuszczały uszczelnienia na półosiach ale mogę się mylić. jak możesz to opisz to bardziej dokładnie i jak z hamulcami czy może są słabsze?
Ok dodaje fotki żeby każdy od razu wiedział o co chodzi bo trudno mi to opisać.Hamulce nie są idealne ostatnio właśnie zaobserwowałem że tak jak by były słabsze sam nie wiem nie sprawdzałem na postoju tylko mówię jak było podczas jazdy z rozrzutnikiem.Tutaj fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7df94ae27220e2b5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90a1e103ea19c883.html
Edytowane przez Bartmk
Aha dobrze że wiem chociaż co jest nie tak bo w mechanice nie jestem dobry chociaż przy samochodach co nieco robie.A jeżeli chodzi o samą robotę to zrobił by to w domowych warunkach? czy lepiej oddać w fachowe ręce?.
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
