Seria ta to niezłe maszynki. Kolega ma coś takiego o mocy ok. 150 KM (8130). Tylko coś gadał, że jest za lekki troche i musi go jakoś dociążyć przy ciężkich pracach polowych, głównie chodzi o orkę.
Witam. mam pytanie do posiadaczy MF 8150 i podobnych, gdy jadę na wolnych obrotach i otworzę tylną szybę to słychać tak jakby tryby luźno chodziły w skrzyni a na wyższych obrotach już nie słychać. Skrzynia ładnie pracuję, tylko ten odgłos, czy to tak jest czy coś nie tak ?
ja tak mam kiedy np na 1D albo na wiekszym biegu cofam bez gazu i obroty troche spadna to tak jakby w skrzyni cos werczalo (w obu mf tak mam) ale jak trzyma sie min te 1 tys obr, to nic nie slychac. ktos kiedys gadal ze cisnienie w skrzyni spada
Edytowane przez kravter
Witam podłączam się pod temat. Jestem w trakcię zakupu ciągnika Fergusona 8150 lub 8160. Ostatnio oglądałem Fergusona 8150, po wstępnych oględzinach zaniepokoiło mnie głośne rzegotanie(tłuczenie) się wałka WOM. Czy ktoś wie co może być przyczyną ? Naprawiał już to ktoś z forumowiczów ? I ile mniej więcej może kosztować taka naprawa żeby to ładnie chodziło. Pozdrawiam Serdecznie.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
