Witam wszystkich, mam ferdka 698 od kilku tygodni borykam się z problemem podnośnika, zrywam nim dłużyce w lesie i mam ogromny problem, przy większym obciążeniu(chodzi o kloce) pompa mi nie podnosi, zaznaczam,że nie są to kloce po 3 kubiki!!! Pompa po regeneracji, wymienione wszystkie możliwe oringi, nowy olej agrol, filtr nowy ,stan oleju-ok!!! Moje pytanie jest następujące, czy już ktoś robił coś takiego,że zamiast pomocniczych siłowników, przy cięgłach, używał siłowników podpiętych pod rozdzielacz(siłowniki dwustronnego działania), zaznaczam,że jak podczepiłem przyczepę samozaładowczą pod ciągnik, to chodziła jak ta lala.
Nie bardzo mnie taka odpowiedź satysfakcjonuje. może mnie nie zrozumiałeś, chodzi mi o to,że podnośnik nie ma siły dźwignąć, załóżmy 1,5 t.A jeżeli gdzieś podbije dłużycę na karpie to pompa chwilowo jak ma lżej podniesie, po czym z powrotem opuści.
Nie bardzo wiem w jaki sposób chcesz zwiększyć siłe udźwigu jak nie przez zwiększenie cylindra podnośnika jak dokładasz siłowniki pomocnicze to na to samo wychodzi zwiększenie objętości cylindra prawo fizyki ciekaw jestem jakie masz ciśnienie na cylindrze podnośnika proponuję jak nie znasz dokładnie zasady działania podnośnika MF daj ciągnik do serwisu i problem miej z głowy ,nie bądź zachłanny daj zarobić innym Pozdrawiam
Nie kozacz chłopaczku z tymi twoimi mądrościami. Napisałem krótko o co mi kaman, ty wyskakujesz mi z serwisem, który skroi mnie na kilka tysi, wymieniając oringi i inne pierdoły, a na końcu powiedzą,że to wina złego oleju, bo trzeba zalać jakiś tam ??????5000 za 40 zł na litr. Opisze krótko, nie mogę sobie poradzić z podnośnikiem i tyle, dlatego napisałem posta czy można coś takiego zrobić o czym napisałem wcześniej. Doradź lepiej gdzie może być przyczyna a nie od razu jedziesz mi z serwisem, albo z wymianą cylindra. Zrozum, że te same kloce, a raczej 2 razy więcej czepiam do steyra 8090 i on je podnosi bez najmniejszego czknięcia.
umnie to samo jest kolego i podejżewam że te baranki źle pompę zrobili umnie też niechce podnosić a nawet tłok i tłoczysko wymieniłem a o oringach nie wspomnę a do kipru masz 2 pompę zemabtą ja bende ryzykował ale to gdzieś w maju kupić pompę pompa do podnośnika to koszt 1700zł
Nie bardzo rozumiem, masz siłowniki pomocnicze czy chcesz założyć i zasilić z rozdzielacza??
Jeżeli są siłowniki pomocnicze, to najłatwiej będzie sprawdzić tam ciśnienie.
Bo jeżeli zasilisz siłowniki pomocnicze z rozdzielacza to porostu to się nie "zegra", chyba że siłowniki pomocnicze jednostronnego działania to może miało by to jakiś sens (ale to wszystko trzeba by było sprawdzić praktycznie, bo teoretycznie moim skromnym zdaniem powinno działać).
Kolego jankes84 piszesz że pompa po regeneracji i ze powymieniałeś wszystkie możliwe oringi a czy wymieniłeś uszczelniacz na tłoczysku w czapie podnośnika.Piszesz też że jak zapinasz przyczepę samozaładowczą działa poprawnie tylko jak się domyślam przyczepę zapinasz pod szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej a ta jest zasilana osobną pompą czyli zębatą a za podnośnik jest odpowiedzialna pompa tłoczkowa.Kolego Sadek w mf 698 są siłowniki pomocnicze a koledze jankes84 chodzi oto żeby ów siłowniki zamienić na dwustronnego działania i podpiąć je pod szbkozłącza hydrauliki zewnętrznej i sterować nimi rozdzielaczem w ciągniku bynajmniej ja tak zrozumiałem.
Też tak zrozumiałem, ale po co na dwustronnego działania, opuszczanie siłą bezwładności.
Więc jeżeli dałby zasilenie z innej hydrauliki a tamtą wyłączył to może by i działało. Napiszę tak jest to do zrobienia.
Witam wszystkich i dziękuje za słowa otuchy. Przymierzam się zrobić mały eksperyment, tak jak się domyślacie, w miejsce siłowników pomocniczych chce wstawić dwa siłowniki dość mocne z odpowiednim mocowaniem(pomocnicze są montowane na cienkim płaskowniku), podnośnika(wajchy) nie używałbym w ogóle, co do rozdzielacza to chce założyć dwusekcyjny(dźwignie razem połączone, większy przepływ oleju) wraz z sekcją pływajacą, orka w lesie,inne prace gdzie jest wymagana sekcja pływająca. Wiem,że wielu z was pomyśli sobie- Po co ten głupek chce poprawiać fabrykę???? A właśnie po to,żeby coś osiągnąć i komuś może kiedyś doradzić:D Napewno dam jakies foty itp. Jezeli mój plan wypali:D
po przeanalizowaniu tego problemu myślę, że wina nie leży po stronie pompy, siłowników, tylko rozdzielacza
myślę, że zawór bezpieczeństwa puszcza
"jak ma lżej podniesie, po czym z powrotem opuści" jeżeli ma mniejsze obciążenie to trzyma, a jak ma ciężej to puszcza
z rozdzielaczem coś robiłeś?
to Twój nowy nabytek czy już go przedtem używałeś i teraz się zepsuł?
może coś się rozkręciło lub sprężyna pękła?
tak jak kolega Sadek pisze wkręć zegar pod zasilanie siłowników pomocniczych i będziesz wiedział :rolleyes: jak ciśnienie słabe to rozdzielacz
Jest to mój nowy nabytek. Mam jeszcze jedno pytanie , który to ten rozdzielacz od siłownika, gdzie się znajduje???? Może to kwestia tej śrubki(bodajże 8) co jest przy zaworze bezpieczeństwa, nie tej na górze tylko tej takiej przy membranie z boku tego dekielka w skrzyni???
Gdzie znajduje się pompa podnośnika i zawór bezpieczeństwa bo mam problem z podnośnikiem nie raz jak zimny podnosi nie raz nie i odwrotnie jak jest ciepły to podnosi a raz nie... Wymieniłem olej i filtr i nic nie dało.. co może być przyczyną tego proszę o jak najszybszą pomoc.. Jeśli ma ktoś fotki żeby pokazać zawór bezpieczeństwa bo nie wiem gdzie go szukać Masse Ferguson 689 turbo
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
