Case JX 95 problemy z hydrauliką
Witam wszystkich:)
Mam pewien problem z Hydraulika w ciagniku Case JX 95 mam juz go trzeci rok i nie bylo zadnego problemu:)
teraz sie pojawil poniewaz kupilismy nowy plug i agregat.Ciagnik sobie radzi w polu z tym dobrze ale jak sie po orze z godzine olej sie nagrzewa i nie podnosi;/ trzeba chwile poczekac i podniesie;)
Dlatego chcialem sie dowiedziec co zrobic zeby nie bylo takiego problemu z podnoszeniem np jak zwiekszyc udzwig pomy silownika.
Ja bym, na początek, spróbował wymienić filtr od oleju hydraulicznego. Nie jest to zbyt kosztowne, a może pomóc. Miałem podobny przypadek w ciągniku MF, nie dość, że po rozgrzaniu oleju podnośnik nie podnosił, to jeszcze ginęło wspomaganie kierownicy, wymiana filtra pomogła. Ale to tak jak kolega Mariusz napisał, poruszanie się we mgle, najlepiej by było zobaczyć to i pomierzyć ciśnienie oleju w punktach diagnostycznych.
filtr jest OK jak i popa czy rozdzielacz tez poprostu chcialem sie dowiedziec czy mozna zwiekszyc udzwig po nie radzi sobie z plugiem ;/ np jak zamontowa tam chlodnice oleju czy nawet silownik popocniczy czy ktos mial z tym stycznosc
wskazuję na pompę-wybiegana i po chwili ciśnienie nabija przy rozgrzanym oleju,sprawdź ciśnienie.
ja mam TD(to jest to samo),z tur 3+1,po całym dniu orki śmiga do góry jak wariat.
olej to jaki masz,zgodnie ze specyfikacją,czy jakiś tylko GL4?
Nie wiem jaki OLej mam wiem tyle ze jest to orginalny ze serwisu kupiny chydrauliczny
zastanawiam sie czy nie zamontowac przy nim silownika wspomagajacego:)
Ale twoj plug to jest zagonowy i on wazy z 600 kg a moj jest obracany i wazy 1200kg
Edytowane przez bandzius14
dokładna waga pługa to 970 kg.przodek z 400 kg nawet podrywa jak z ziemi wyciąga.
twój pług jest cięższy nie mówię,ale powinien sobie radzić.
serwisy mogą lać to co do zetorów,a nie powinny,sprawdzałem w hurtowni statoila,wszystkie GL4 się nie nadają,może przez podnośnik,ma wymagania.
próbowałeś na drugich otworach w cięgnach wieszaki zaczepić,zakres wysokości się zmniejszy ale udźwig dużo polepszy.może nawet ramiona na wieloklinie przestawić,bo nie w każdym położeniu udźwig największy-dźwignie i fizyka,coś w tym jest.o 100 kilo może by poprawił,a więcej ci nie potrzeba
Dzwoniłem do Case i powiedział mi facet że w tym modelu nie da rady zwiększyć udźwigu:( g*** w ciula polecieli przy zakupie że zwiększyli udźwig przy nim nam teraz ciekawe czy da radę sprzęt targać:/
moj z zagonowy tak somo sobie radzi elegancko i nawet z drugi obrotowym ale teram mam nowy i nie po to kupowalem 4 zeby jedna stala odkrecona;/ dlatego chcem zwiekszyc
I takze zmienialem tez na dziurach i podnosi tak ja wczesniej byc moze jest cos nie tak z rozdzielaczy czy pompa ale raczej chyba nie bo kuzyn ma takiego samego i to sama z mojim plugiem bylo;/
A powiem ci tak z tym serwisem umnie bylo to samo nawet nikt nie wiedzial jak to zrobic;/
Ale przeciesz w ciagnikach JX i JXU byla montowana ta sama pompa i JXU mial juz wiekszy udzwig o tej samej mocy ciagnika takze musi sie dac jakos rade zwiekszyc udzwig;) Tak jak mowi kupiny nowy sprzed i nie jest on wykorzystany na maksa ;/
Wiesz co mi szkodzi zaryzykowac jak i tak juz po gwarancji koles gadal tyle zeby zwiekszyc cylider tloczystka ale to za duzo rozbierania wlasnie jest z tym;/
Ale czytam na jednym twoim poscie i napisales w nim ze wiekszyles sile udzwigu tuza w case z 3,5 na 4,5 tony czy to prawda?
Na tym właśnie poza ceną polega różnica pomiędzy JX a JXU. Pierwszy to badziew o najgorszych parametrach, a w drugim wszystko jest ulepszone. Ma pewnie większe tłoki i dlatego podnośnik jest mocniejszy.
Czyja wiem czy takie badziewie JX akURAT W MOIM OKREGU SA CZTERY TAKIE I KAZDY SOBIE CHWALI NIE NA rzekaja
Akurat umnie przepracowal najwiecej takze ja sobie go chwale bo przy tych mrozach pali jak zyeta wiadomo trzeba podgrzac go troche ale jest git;)
Tylko wlansie chodzi mi o ten udzwig zasanawiam sie nawet na taka opcjia zamontowania silownika pomocniczego:)
Co o tym myslicie;>??
JX a JXU czyli TD a TL to są różne ciągniki,mają zupełnie inne podnośniki,konie to nie wszystko,nie patrzeliście na udźwig podnośnika przy zakupie(tak wygląda że nie).
nie radzę siłownika zakładać,lepiej jeszcze otwory w cięgnach wywiercić i stabilizatory przedłużyć.
ten typ ma mniejszy udźwig dlatego żeby zwolnic nie połamać.
co mają goście zrobić co FARMERY pokupowali i zagonowca sprężynowego(3+1) podnieść nie może.
trójka obrotowa na JX zupełnie wystarczająca.
witam ja też kiedyś mialem podobny problem u swojego case 95 w pierwszym roku jak go kupiłem nie chciał opuszczac pompy trzabyło trzymac ten przycisk lift-o-matic kciukiem aż odciski mialem po calym dniu roboty, okazało sie że ta glupia linka zle byla ustawiona,pozniej było ok po tygodniu znowu nie chcial podnosic bez gazu bo znowu w druga strone zle działała- tam przy regulacji głupie 2 milimetry robi różnice. Wiem że to moze banał ale od prostych rzeczy sie zaczyna rozwiązywać probemy. Druga sprawa jak juz ktos napisal że wspomaganie od kierownicy cieżko chodzi to wina filtra lub niskiego poziomu oleju-tez tak miałem. A co do udzwigu to chyba one taki maja nie za mocny bo jak kiedys robiłem agregatem KOMBI ktory wazy 1125 kg i wrzuciłem kamien ok (50-70kg) na tylne wałki chcąc go wywieżć z pola to bez gazu miał problemy z podniesieniem. Takze jak ten twój pług wazy 1200 to wcale sie mu nie dziwie. to tyle moich głupich mądrości :rolleyes: a nie myslałeś o mniejszej 4 obrotowej nie o takim klocu jak akpil? np takim ibisie M4 który wazy 900 kg np.? pozdrawiam.
Ja takrze patrzalem na cene
Gdzie Unia kosztowala 30 a ja za swojego dalem 20 tys to robi roznice on ciagnie ten plug jak durny tylko jest wlasnie problem z udzwigiem;/
I jeszcze naisze ze jak ja bralem Case to bylo 2008 roku to JXU 105 mial taka sama pompe montowana i tylko chyba byl silownik pomocniczy montowany
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
