mam zetora 5320 z turem oryginalnym od masey-fergusona przerobionego ;)mam go juz 3 lata i ma on 2 sekcje lecz chcialbym dorobic 3 sekcje do chwytaka do balotow sianokiszonki i mam pytanie jaka moze byc cena dorobienia tej 3 sekcji do tego tura???i najlepiej bylo by zalozyc wraz z 3 sekcja joystik??
do krokodyla siłownik będzie potrzebny, jeszcze rurki hydrauliczne, można kupić z metra w sklepach z hydrauliką cena różna ale zaczyna sie od 10 zł\m do 25\m, szybkozłącza, ok 60 zł za 2 komplety i węże ok 70 zł
Edytowane przez prometeusz
Na joysticku chyba najlepiej wyjdziesz,nie musisz kupywać przewodów(zależy gdzie masz przewody od drugiej sekcji), łatwiejsza i wygodniejsza obsługa, i jak masz przeciągnąć przewody, nowy rozdzielacz (dołożyć sekcję do rozdzielacza to jeszcze pół biedy) lecz jak masz drugi kupić to trochę się uzbiera tego wszystkiego <_<
Mam pytanie dotyczące się rozdzielacza. Mając pompę hydrauliczną o wydajności 45l to jaki zastosować rozdzielacz 40l czy 60l.
Wydajność pompy jest podana przy obrotach znamionowych, a przepływ jest niezależny, więc jeśli nie będziesz pracował na pełnych obrotach możesz wybrać o przepływie 40L/min
Wiem że stary temat.
Ale dopytam
Mam tura dwie sekcje i czy wystarczy podłączyć stary rozdzielacz dwusekcyjny  pod elekrozawór i jostk i czy trzeba też zmieniać rozdzielacz na 3 sekcje
Edytowane przez andrzej612b
Co Ty chcesz robić? Coś ruszyć tym joystickiem elektrycznym? Raczej 3 sekcje.
Edytowane przez Gość
Dzięki
Już łapię o co chodzi ale znowu pojawiają się problemy bo linki mają inne końcówki a i mocowanie przy mojej ramce też jakieś inne bo to starszy szwedzki Quick i nawet nie da się tego przespawać pod wymiar tych chwytaków z olx bo te mają za krótkie ramki .
A może dokupić ten stawiacz bel.?
Jak to się sprawdza?
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
