Witam.....mam pytanie do uzytkowników john deere 2140. Jak sie reguluje sprzegło. mam problem poniewaz dobrze nie wysprzegla(wciskam sprzeglo do konca a ciagnik jeszcze jakby chcial jechac.i ciezko jest wyciagnąc bieg). proszę o pomoc
Tematy połączone
Edytowane przez danielhaker
pod kabina jest pompka na której musisz odkręcić ten cyngiel do odpowietrzania i odpowietrz
no to zobacz czy w ogóle jest płyn w zbiorniczku ... znajduje się on pod kierownicą -pod obudową z materiałem na wierzchu. A wiesz może dlaczego nie działa hydraulika(podnoszenie ramion ,wspomaganie ) walczę z tym już od dwóch tygodni i nic . po krótkiej pracy ciągnika i na wolnych obrotach nic nie działa -ni wspomaganie , ni podnoszenie . A gdy traktor pochodzi z 15 min i się da mu w pedał to zaczyna powoli działać ,ale gdy zmniejszę obroty znów to samo ;( . miałeś mozę taki problem u swoim JD 2140, jak tak to napisz kilka przyczyn tego problemu tongue.gif
U mnie dziala tylko jak na wolnych obrotach i jest zimny to troche szarpie przy ponoszeniu....tak samo ze wspomaganiem. podejrzewam ze za mało oleju masz bo sprawdza sie go na zapalonym silniku i wtedy jest inaczej na miarce,u mnie tez sa braki i mysle ze jak doleje to bedzie git. A co do hydrauliki czyli wyjsc hydraulicnych to tez mi nie dziala moze tez przez olej. wiosna idzie to uzupełnie i zobacze jak wtedy bedzie. Co do sprzegla to patrzylem i jest plyn w zbiorniczku:( wiec juz nie wiem co moze byc:( zuzycie tarczy i docisku przynosiloby chyba wrecz odwrotne skutki. mam racje?
no to nie wiem co z tym sprzęgłem /bierz fachowca i ci zrobi . ja dużo czasu spedziłem przy pompie na przodzie wymieniłem oryngi na zaworach ale nic nie dało . olej mam w porzadku -sie miesci w kreskach. nie wiem co jest przyczyną pewnie też bez fachowca się nie uda nic zrobić tongue.gif . A ty masz tego Jd z tuzem ?
Kolego może masz wytarte szłapki przy łożysku i nie ma jak już regulować lub coś z pompą albo też i tarcza sprzęgłowa już na wykończeniu. A nie ślizga się on jak go przyciśniesz?
Między pedałem sprzęgła a pompką jest ciegło którym się reguluje pracę pompki jeśli to nic nie da to spróbuj dorobić sam minimalnie dłuższe cieglo. Aha pisałeś że odpowierzyłeś wysprzęglnik ale czy wychodzi tam z tyłu jeden przewód który idzie na górę skrzyni jeśli tak to musisz rozkręcić podłogę bo pod nią jest jeszcze jeden odpowietrznik.
Jak odkrecicie podloge bedzie pod nia wystawala taka rurka ze skrzyni.Zobaczcie czy po odpalenie pompka podaje olej do tej duzej pompy za chlodnica wlasnie ta rurka.Jak wszystko bedzie ok trzeba sie polozyc pod ciagnik w okolice prawej strony kolo rozdzielacza.Tam dochodzi olej z pompy do zaworu reg. cisnienia i dalej do skrzyni i rozdzielacza hydr. Sprawdzcie czy tam dochodzi olej. Jesli wszystko sie dzieje po nagrzaniu i na wolnych obrotach moze swiadczyc o male wydajnosci mikropomki lub jakims wewnetrznym przecieku magistrali olejowej.
...jesli wszystko sie dzieje po nagrzaniu i na wolnych obrotach moze swiadczyc o male wydajnosci mikropomki lub jakims wewnetrznym przecieku magistrali olejowej.
O jaką mikropompkę ci chodzi bo jeszcze nie widziałem takiego określenia, rozumiem że to ta pompa w skrzyni
Tak chodzi mi o ta w skrzyni a dokladniej to na wałku sprzegłowym.
A wracajac do sprzegła to pod tapicerka w kabinie jest jedna pompka ktora pompuje do wysprzeglika pod kabina.Nalezy to dobrze odpowietrzyc i sprawdzic czy wysprzeglik ma prawidlowy ruch po nacisnieciu pedału sprzegła. Wysprzeglik sa samoregulator ktory wraz z zurzyciem sprzegła wydłuza sworzen,sprobuj tam podregulowac.Jesli to nie da efektu rozpoławiaj ciagnik i zobacz co sie dzieje na docisku.
Witam:) uszykowałem.....problem ze sprzegłem tkwil w zacinajacej sie pompce sprzegła.....po prostu nie wracal(nie odbijal) silownik pompki......sprzeglo sie cofalo do konca ale wewnatrz pompki sie zacinalo. I dletego pompka nie zaciagala odpowiedniej ilosci plynu ze zbiorniczka. wyczyscilem pompke ...poruszalem troche i problem zniknał,mam nadzieje ze nie powróci. dzieki wszystkim za rady.....;) pozdro
B) a propos sprzęgła w moim JD3030 zauważyłem bardzo dziwne zachowanie :) a mianowicie jak wcisnę sprzęgło w czasie jazdy to ciągnik się zatrzymuje jak gdyby był na hamulcu,a nie jest.Spotkał się już ktoś z takim dziwnym przypadkiem.Dodam że na luzie ciągnik toczy się bez oporów B)
witam wszystkich, również mam problem z moim 2140. Mianowicie chodzi o to, że podczas orki, gdy silnik i skrzynia są jeszcze zimne, ciągnik ma dobry uciąg nawet w cięższej ziemi i jest wszystko ok. Jednak gdy już się rozgrzeje i zostanie mocniej obciążony, zaczyna jakby coś trykać, szumieć, koła zaczynają zwalniać, a silnik dalej pracuje na tych samych obrotach. Dodam, że na wiosnę wymieniłem tarczę sprzęgła, docisk i koło zamachowe. Co może być tego przyczyną?? Sprzęgło nowe, więc ślizgać się nie powinno. Proszę pomóżcie.
Dodatkowo gdy go odpalę słychać z tyłu trykanie (jakby jakiś zawór), który cichnie po dodaniu gazu. Po chwili znowu zaczyna, znowu przegazuje i wtedy spokój. Czy możliwe jest, że coś tam się przycina?
Trudno mi dokładnie to opisać ale mam nadzieje, że możne ktoś się z tym już kiedyś spotkał i zdoła jakoś pomóc.
Z góry dziękuję za pomoc
Problem ze sprzęgłem wynikł po naprawie awarii w tylnym moście. Układ kierowniczy działa, podnośniki również. Jedynie problem jest z nie działającym sprzęgłem tzn. nie da się włączyć żadnego biegu, natomiast przy próbie włączenia biegu czuć że ciągnik próbuje ciągnąć. Sytuacja wygląda tak jakbyśmy próbowali włączyć bieg bez sprzęgła.
PS. Biegi na sucho działają.
Z góry dzięki za pomoc.
Ale gdzie się tam odpowietrza sprzęgło?Bo ono nie jest na jakiś tłoczkach tylko olejowe.
No chyba że sie gdzieś naprawde odpowietrza ale ja nie wiem gdzie. Jeżeli wiesz to mi napisz gdzie.
Wewnetrzne odnosniki na tej stronie nie dzialaja. Wiec jesli kopiujesz link to zawsze odniesie cie na strone glowna. Lepiej kopiowac obrazki i wklajac na jakies banki fotek.Potem odnosnik i jakos to dziala.
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
