cześc mam takie pytanie jakimi farbami pomalować ciągnik same laser 90?? bardzo prosze o odpowiedzi bo chcę jak naj szybciej go wymalować;) a nie wiem ajie lakier uzyć jaki odcień itp;?
Jak ma być porządnie to akrylem samochodowym,
jak średno to autorenolakiem
jak byle jak to chlorokauczukiem lub olejną Śnieżką.
Maska RAL 3000
Silnik i kabina RAL 9004
Felgi RAL 1014
Dach RAL 9010
Edytowane przez asharot
fakt litr porządnego akrylu to ok. 150 zł a w bazie wyjdzie prawie jeszcze raz tyle ale zalety dwuwarstwówki są niezaprzeczalne,zrobisz jak uważasz ale według mnie akryl to minimum z dobrym podkładem np. epoksydowym
Proponowałbym jakiś metalic czerwony póżniej klarem i efekt masz lepszy jak z salonu, jeśli robisz ciągnikiem po krzakach itp to szkoda kasy i niszczyć lakier. Na dobrą sprawę koszty mniejsze jak auta bo ciągnik to tylko maska i błotniki.
A moze mnie ktoś odesłać do takiego tematu tylko że o MF. Myślę że lepiej pomalować droższą farbą bo później jak zacznie odpadać to nie będzie wyglądać zbyt ładnie. A o to chyba chodzi. B)
A co chcesz wiedzieć,kolory?
Maska RAL 3020
Silnik RAL 9004
Felgi RAL 9006
Czerwień mesksykańska to pomarańczowy,kiedyś Fiaty 125p były w tym kolorze
Mam taki wydruk z komputera z kodami na ciężarowe,maszyny budowlane i ciągniki.
Akurat do same laser tam nie ma,są tylko popularne marki,ale jak ktoś trochę maluje to widać
jaki to kolor zwłaszcza że maszyny budowlane i ciągniki sa lakierowane lakierami z grupy RAL i żadnych odcieni tam nie ma.
Na maske MF są trzy kody 2002 3000 3020,najlepiej podjechać do mieszali z kawałkiem elementu a oni już dobiorą.
a spoko dzięki i jak cos to same laser ma plastikowy dach i ja go nie bede malował tylko go wyczyszcze pozadnie
mam jeszcze jedno pytanie bo nigdy nie malowałem ciągnika i nie wiem ile farby potrzebuje na to wszystko bo mam sciągnietoą kabine i bede malował silnik i skrzynie to wszystko co jest na czarno za jednym razem i nie wiem ile tej farby kupić czarnej ile czerwonej a ile na felgi i co domieszać jakiś utwardzacz czy grunt ;)???
A czym chcesz malować? Ja malowałem amatorskim pistoletem do farb z robioną sprężarko no ale to była sześćdziesiątka. Na pomalowanie wszystkiego poza kabiną i maską i felgami zużyłem 2 puszki farby po 0,9l no i pół na felgi.
no to napiszcie mi ile czerwonej farby a ile czarnej i ile na felgi mam kupic i co do niej dolać ? ja mam kompresor ok 120 litrów sam go zrobiłem a pistolet nam taki za 100 z górnym zbiornikiem a chce kupic jakiś z dolnym podobno lepiej malije;))
Jednoznacznie ci nikt nie odpowie,zależy to od wielu czynników.
-od tego w jakim stanie znajduje się lakierowana powierzchnia
-czy dasz podkład i jaki
-od siły krycia zakupionego lakieru
-od zastosowanej metody lakierowania
-od użytego sprzętu
-i od umiejętności samego lakierującego
Kompresor widzę masz odpowiedni i pistolet chyba też.
Nie kupuj pistoletu z dolnym zbiornikiem,lepiej zostaw ten co masz,
kto ci taki bzdur naopowiadał że dolnozbiornikowy jest lepszy?
Jak już się upierasz przy kupnie pistoletu to w miarę tani i dość dobry
będzie "EXPERT" za nie całe 300zł,
bo te SICO FOBO i różne wynalazki to tylko o d... roztrzaś.
To jest wielki traktor.
Ja ja bym malował to myślę że 2litry czerwonego,2 litry czarnego 1 litr na felgi by wystarczyło.
Do każdego litra musisz dodać 30-50% utwardzacza.
Na maskę i błotniki trzeba też dać podkład pod akryl jakieś 2litry.
Ja malowałem farbą za 2dychy litr nie dodawałem żadnego utwardzacza tylko rozpuszczalnik żeby farba nie była za gęsta. Po 1 roku farba się trzyma jak nie zdejmujesz kabiny to 2l powinny starczyć czarnej.
kabine mam ściągnięta i chce malowąc całośc a jaka farba to jeszcze nie wiem zobacze jak mi wyjdzie cena i wtedy zobacze jaka wybiore farbe ;p mam pytanko czy w takich temperaturach jak teraz mam y to mozna malowac ?? czy jest za zimno bo mój garaz nie jest ogrzewany;??
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
