Ubywa lekko ale u mnie to np. jak teraz ładowacz zwaliłem bo robię opryski to zawsze coś tam skapnie. I leci mi trochę z lewego ramienia podnośnika.
A jest w ogóle taka możliwość żeby ze skrzyni do silnika przeleciał? :)
Ciężko stwierdzić. Na pierwszy rzut oka pachnie paliwem w oleju. Niby rzadki jest ale teraz te oleje to wszystkie rzadkie. W skrzyni też jak woda...
Dziś jeszcze opryskam i wtedy będę badał.
A ten uszczelniacz który mógł się zepsuć to gdzie dokładnie jest?
Typowa przypadłość farmtracow to uszczelniacz na pompie hydraulicznej temu zalecają lać do skrzyni olej uniwersalny który może być również lany do silnika i ogólnie to częste przypadki. Bez wyjecia pompy nie zdiagnozujesz.
Ale może być to i paliwo nie mówię że nie
W skrzyni mam Agrifarm Stou 10W30 a do silnika Turdus  wlałem z głupoty.  Ale teraz jak bym zmieniał to tez na Agrifarm.
Nie pamiętam czy włśnie serwis mi nie wlał turdusa bo mam zapisane już w 2012 był Turdus a ciągnik kupiony w 2011.
Mam tylko instrukcję obsługi do niego. Pisałem maila kiedyś do Mrągowa czy by nie przysłali katalogu części w wersji elektronicznej ale bez odzewu.
Musiał bym spuścić olej ze skrzyni i ta pompa jest gdzieś do płyty podnośnika przymocowana?
Przy pracy z ładowaczem ostatnio było słychać takie jakby skrzypienie przy  podnoszeniu i opuszczaniu... Może to ma jakiś związek z tym ...
Edytowane przez maroko
Dopisanie inf
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
