Witam.Posiadam MTZ 50 ma trochę ciężkie palenie jak jest zimny.Zanim zabiorę się za cokolwiek chciałbym wiedzieć jakie powinno być ciśnienie w cylindrach.Z góry dzięki.
Panowie czy naprawdę nikt z was nie wie jakie jest ciśnienie? Czy nikt nie sprawdzał w swoim MTZcie ?
OK.Będę pierwszym.
1 cylinder-19,5 bar
2 cylinder-19,5 bar
3 cylinder-18,5 bar
4 cylinder-19,0 bar
Czy to dobre pomiary czy złe.Proszę o wypowiedzi.Pozdrawiam
Parametry silnika diesla
* Stopień sprężania – od 12 do 25,
* Ciśnienie sprężania – od 30 do 50 barów,
* Ciśnienie spalania – od 50 do 80 barów,
* Ciśnienie wtrysku paliwa – od 80 do 220 barów.
Sam oceń swoje pomiary(patrz ciśnienie sprężania).
Nie wiem jakie jest dopuszczalna norma sprężania silnika przy MTZ-cie ale sugerując, że @S-Piotr ma rację( nie mówię że niema) i do wypowiedzi @asharot to jeżeli masz poniżej 26 bar a zalecane jest od 12 do 25 to nie wiem czy jest to możliwe żeby miał 26 bar ;)
A sprawdzałeś luz na zaworach,za małe luzy nie domykają zaworów i kompresja ucieka.
Zawory ustawiałem przy rozgrzanym silniku na 0,25mm.
Żałuję że podczas sprawdzania ciśnienia nie zrobiłem "próby olejowej".
Chyba jeszcze raz zabiorę się za to, może coś więcej mi powie.
Zawory ustawia sie na zimnym silniku,po to jest luz zaworowy.
[/qu
Można i na zimnym - 0,35mm
Można i na ciepłym -0,25mm
W obydwu przypadkach jest luz,tylko na ciepłym jest mniejszy.
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
