Planuję z nieużytecznego budynku zrobić przechowalnie. Jaką musiałbym dać grubość styropianu na ściany, które mają ok 35 cm grubości. A jaką na sufit, przy tym że na stropie byłaby położona słoma w kostkach ?
Zależy z czego są ściany i co będzie w przechowalni.
Z zewnątrz cegła dziurawka, od środka pustak, w środku kilkucentymetrowy kanał.
Będą warzywa, głównie buraczek, seler, marchew... no i ziemniaki
U siebie mam mur zewnętrzny cegła + pustak + 2x5cm styropianu, ścianka działowa pomiędzy chłodnią a pomieszczeniem wejściowym - cegła 12 cm + 2x5cm styropianu, podłoga 15 cm styropianu, na sufit (wstępnie ocieplony) przykleiłem jeszcze 10 cm
Przy temp. zewnętrznej -20 oC temp.spadła z 5 na 3 oC
Jeżeli twoja przechowalnia nie ma zbyt dużej powierzchni to proponuję przykleić 5 cm na sufit dla świętego spokoju.
Edytowane przez stasiex
Ja na twoim miejscu pier**lnął bym to pianką tą natryskową.. 100% szczelności wydaje mi się ze dzieci po dzieciach wytrzyma ;) Jedyny mankament to koszt :P ale bajka takie coś...
No właśnie, koszt, a chce to narazie zrobić jak najtańszym kosztem.
Podpowiedzcie mi jeszcze jak grube zrobić drzwi? Wejście będzie bezpośrednio z dworu
Mam wejście z pomieszczenia, drzwi metalowe (za 300 zł z Praktikera ;) ), dorobiłem ocieplenie 8 cm styropianu + pianka izolacyjna. Na twoim miejscu zrobiłbym drzwi samodzielnie - metal, styropian min. 15 cm, metal/dykta,pianka.
Musisz pomyśleć nad uszczelką gumową w drzwiach bo wydaje mi się ze to w najwyższym stopniu odizoluje od mrozu na łączeniu drzwi z futryna/scianą. Przy -30 i tak zamróz przejdzie ale mniejsze temperatury powinno wytrzymać :) ja mam drzwi z blachy w środku bodajże 10 styropianu chodzą u góry na szynie na łożyskach a na dole na 2 łożyskach takich "prowadnicach" na końcu drzwi ta prowadnica jest wygięta aby drzwi się docisnęły teraz trochę się popsuły ale na początku były ekstra :P
Zależy jaki szeroki masz ten kanał lulak pomiędzy ściankami. Bo jak szerokawy i ładnie zrobiony to może wdmuchnąć tam styropian?? Chyba wyjdzie porównywalnie co klejenie styropianu, a ile mniej roboty. Ewentualnie piankę tez polecam. Mam dach na kurniku tym ocieplony i tak jak ktoś wyżej napisał - bajka.
mario a dlaczego nie radzisz przechowywać wszystkiego razem???
Mając jednak kilka gatunków, lepiej je rozdzielić, zachowując odrębne temperatury i wilgotność względną powietrza. Wszystkie gatunki roślin nie mają takich samych "wymagań" podczas przechowywania.
Ja kleje styropian aktualnie na strop w przechowalni na jabłka i mam piankę taka którą wraca się na pistolet i tym psikam po styropianie następnie przyklejam do stropu i podpieram na około 2-3 h kołkami i się trzyma :)
Również przymierzam się do przerobienia stodoły na przechowalnie. Powierzchni nie ma za wiele. Zastanawiam się jak to wszystko zrobić. Samo ocieplenie nie wystarczy bo przechowywać tam chce ziemniaki więc musi być wentylacja dobra. Szukam dużo w sieci ale przykłady są dla wielkich hal za grube miliony. Na cel ten planuje przeznaczyć ok 40 tys.
Może ktoś podzieli się własnymi doświadczeniami w tym temacie.
Jak myślicie jaką wentylacja będzie lepsza grawitacyjna czy mechaniczna wymuszona. I jaką płyte warstwowom zastosować żeby ziemniaki nie przemarzły. Przechowywalnia będzie na 100-150T.
Też dołączę się do tematu. W tym roku planujemy budowę wiaty z przeznaczeniem na przechowywanie warzyw. Planowaliśmy pokryć konstrukcję płytą warstwową ze styropianu 10cm na ściany i 15 na dach, zastanawiam się czy nie byłoby taniej pokryć to zwykłą blachą a później zaizolować pianką, i jak zachowuje się pianka podczas użytkowania, czy np jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i czy da się uzyskać tym sposobem w miarę równą ścianę?
Tobie chodzi o tą pianke natryskową?? JEst to bardzo drogie jezeli sie orientujesz ale jak juz kiedyś pisałem- bajka. MA to 100% szczelnośći bo styropian ma łączenia (jak chcesz kłaść 10cm styro to według mnie lepsza izolacja bedzie przy 2x5cm bo łączenia nie będą w tym samym miejscu, ale to jest duzo zabawy) Pianka wchodzi w kazde miejsce i uszczelnia bardzo dobrze, ściana jest w miare równa, nie jest to jakies nieestetyczne czy cos ale nie ma takiego efektu jak jest w domu na scianach (jest taki lekki "baranek" ) czy jest odporna no to jest coś takiego jak styropian, jak przyłożysz np. widlakiem to sie rozwali ale bez przesady swoje wytrzyma. Myśle że jednak pianką wyjdzie drożej ale twoj wybor :)
Adaptacja pomieszczenia na chłodnię (przechowalnię z agregatem) z ociepleniem styropianowym jak pisałem wcześniej, kosztowało mnie 300 zł/m3 (wliczając koszty agregatu) - a uwzględniając rozmiary porównywalne z paką średniej ciężarówki to mogę śmiało powiedzieć że to raczej górna granica kosztów (tzn. im większa kubatura tym koszty m3 są mniejsze).
Co do chłodzenia grawitacyjnego - facet, który montował agregat mówił, że zaleca się właśnie ten typ chłodzenia dla przechowalni warzyw, ale niekoniecznie ziemniaków. Chłodzenie z obiegiem (chłodnica z wentylatorami) podczas odszraniania może zasypywać towar szronem, ale w przypadku ziemniaków - moim zdaniem - nie ma to znaczenia, a zapewnia dobre wietrzenie pyrek (czyli można spokojnie załadować przechowalnię bezpośrednio po wykopkach).
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
