przeczytałem wszystkie posty na temat problemów z wspomaganiem w Zetorze i nie znalazłem takiego przypadku jak mój.
Skręca się nim tak jakby nie miał wspomagania i podczas jazdy przednie koła zaczynają same lekko skręcać w lewo i prawo - robią wężyka - jest to bardzo minimalne ale denerwujące, na pewno może być gorzej - dzisiaj widziałem na drodze jak jechał 7245 i koła robiły to samo co u mnie ale dużo mocniej. Aż gość musiał jechać wolniej :)
Układ kierownicy nie ma luzów w kolumnie, jedyne co zauważyłem to mały luz na przegubie w siłowniku serwa, nasmarowałem go przez smarowniczkę - nic się po tym nie zmieniło. Zauważyłem też, że są małe wycieki oleju na siłowniku, więc dałem go do wymiany uszczelnień. Narazie nie wiem czy to pomoże bo dzisiaj odebrałem siłownik po naprawie.
Jak to nie pomoże to zastanawiam się jeszcze nad:
1. Zbyt mała ilość oleju?
2. Zbyt niskie ciśnienie oleju? Czy można regulować ciśnienie (zwiększyć), jak tak, to jak?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :), być może ktoś z Kolegów miał coś takiego i sobie z tym poradził?
a może przy odpaleniu koła same skręcają w jedną stronę?? spróbuj popuścić opaskę na tłoku i poobracać nim i zobacz czy będzie jakiś efekt, bo nam się nieraz tłok lekko oboróci i wtedy ciągnie w jedną stronę, albo ci jakiś zaworek nie trzyma i ciśnienie buja tłokiem
a ja proponuje przeczyscic amortyzator (o ile jest)i trzeba bardzo uwazac na kuleczke zabezpieczajaca bo jak zginie to juz mozna wyrzucic anorek. U mnie takie przeczyszczenie pomoglo i juz kola mi nie bija na boki
Założyłem siłownik po uszczelnieniu i kieruje się lżej. Niestety dalej jak jadę ukośnie po nierównościach to koła ruszają się lewo-prawo. Shinigami, o jakim amortyzatorze mówisz?
ja mam zetorka z napedem i mam zamotowany amorek zeby tlumil drgania ktore (u mnie wystepuja podczas jazdy na 5 biegu w zakresie 1800 - 2000 obrotow). jak kola zaczynaja wykonywac nie kontrolowane ruchy to mozna: zwolnic :-( albo przyspieszyc ;-) efekt i tak bedzie taki sam
(a dokladniej o wyzej wspomnianym amorku jest w katalogu na stronie 160)
Jaro miałeś rację :rolleyes: . Klin byl lekko "zgwałcony" a poza tym głowica ("dzwon") była za słabo osadzona na stożku półosi więc klin nie był usztywniony. Bo wymianie klina oraz głębszym osadzeniu głowicy luzu już nie ma i wszystko jest ok.
Dziękuję wszystkim za rady.
Pozdrawiam,
Tomek
    • Przez MUMINEK2000
      Koledzy postanowiłem przerobić wspomaganie przy zetorze z mocowaniem orbitrola nie ma problemu ale nie wiem jaki ma być orbitrol, jaki jest orginalnie bo musi być zgrane z pompą.Najwarzniejsze jak umocować siłownik, wiem że niektóre miały orginalnie ale jak żeby to wszystko wytrzymało. Może ktoś takiego ma to prześle mi zdjęcie będę wdzięczny, niechce odwalić lipy.
    • Przez ziooober88
      Witam, z racji tego, że moje stare wspomaganie strasznie zaczęło cieknąć stwierdziłem, że oddam je do regeneracji. Regeneracja polegała na zdaniu starego siłownika i wzięciu po regeneracji. Przy okazji remontu postanowiłem wymienić wszystkie końcówki drążków. Poskładałem wszystko w całość, mniej więcej ustawiłem zbieżność, podniosłem przód ciągnika. Wymieniłem filtr oleju i zalałem nowy olej. Odpaliłem ciągnik i kręciłem w prawo i w lewo. I jakie wnioski? Jak kręcę w prawo to siłownik dochodzi ładnie do samego końca. Natomiast jak kręcę w lewo to przy samym końcu jest takie przełamanie mocne siłownika. Dlaczego tak się dzieje? Dodatkowo w momencie jak np koła są na wprost i kręcę w prawo i nagle chcę dać w lewo to jest takie przełamanie. Czemu tak się dzieje? Dodam, że kół nie ściąga ani w prawo ani w lewo. Gość od którego to kupiłem kazał kilka razy pokręcić w lewo i w prawo i ma być. Tylko moje stare wspomaganie działało dużo lepiej. Ktoś coś podpowie?
    • Przez szumrak
      Mam pytanie czy opłaca się montować elektryczne wspomaganie do ursusa c 330 bo jest tanie podug hydraulicznego
    • Przez Zetor-Team-7711
      Witam czy wie ktoś jak sie nazywa ta zaznaczona część tej dźwigni i czy można ją kupić osobno bez wymiany całej dźwigni? Czy może jest jakaś możliwość zamienienia tego elementu na jakieś łożysko?
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 i mam problem z luzem na kierownicy, nie jest on jakiś duży ale jest. W innym wątku wyczytałem, że można go skasować. Rozkręciłem kolumnę kierowniczą i jakie mam wnioski. Wszędzie piszą, że luz można wykasować tymi nakrętkami. Rozkręciłem te nakrętki i pod nimi jest taka tulejka, którą można wkręcić lub wykręcić i teraz pytanie jak ona ma być ustawiona? Bo pod tymi nakrętkami jest tam dwie śrubki, je jak odkręciłem to wykręciłem ten pierścień i pod nim jest następny i jak go dokręciłem delikatnie to kierownica ciężko się kręciła. Więc wróciłem do wersji pierwotnej. Interesuje mnie to czy tą tulejką pod nakrętkami można coś wykasować?
