Żadnym strażnikiem mądrości nie jestem, mam tylko naturalny zmysł do wykrywania ściemniaczy - użyj wyszukiwarki na forum, a znajdziesz odpowiedź na swoje pytania.
Swoją drogą jeśli mam być mędrcem tego forum z tak niskim poziomem to może lepiej skasuję konto.
Pytanie dotyczące egzemplarzy 4x4. Gdzie tam się włącza napęd? Mam na oku egzemplarz z uszkodzonym napędem i chciałbym uzyskać jakieś informacje na ten temat, zdjęcia też mile widziane, np przystawki czy tam wału napędowego
Dnia 15.05.2018 o 13:52, silentowy napisał:
I jeszcze chciałbym zapytać czy wysuwa się to od mocowania śruby rzymskiej bo wygląda jakby mogło, zaznaczyłem na zdjęciu.
Mocowanie łącznika górnego jest na zawiasie u dołu, a na górze jest mechanizm odpowiedzialny za regulację siłową podnośnika. Wsuwa się to i wysuwa minimalnie, jest tam taka sprężyna.
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
