pompa regulacji kierownicy
jak w temacie, ktos sie do tego dobierał??
Zajrzałem tam ale chyba trzeba wybić sforzen od rączki zeby dostac sie do tłoczka i moze by sie udało uzupełnic płyn.
Od biedy mozna plyn uzupelnic, ale nawet jesli ci sie to "uda" to regulacja nie bedzie dzialala jak w oryginale. Kiedys sie tym bawilisy ale w tej chwili wymieniamy calosc na nowe.
Jeśli dobrze pamiętam to u góry się wlewa przez odkręconą śrubkę, robiłem to w zeszłym roku.
I jak narazie to działa bez zarzutów (ale jeszcze odpowietrzałem ten mały układ żeby nie było pęcherzyków powietrza).
Trzeba było tak od razu. Ze 2 dni po napisaniu postu zabrałem sieza to. Wybiłem ten sforzeń od rączki , wyjąlem pompkę na wierzch a tam... korek do uzupełnienie oleju. Wlałem olej, delikatnie odpowietrzyłem, podpompowując. Najgorzej było wbić ten sforzeń spowrotem, ale udało się. Teraz działa bez problemu i wkońcu prawe dzwi do czegoś się przydają.
odp z PM dla @favi515
Ja wybiłem ten sforzen 8mm, blizej tłoczka, te dwa sprezyste bedzie ciezko, z tym ze nie ma takiej potrzeby.
Od góry, blizej kolumny kierownicy jest plastikowy korek na 13 czy 14 klucz, bedzie ciezko sie do tego dostac, ale zawsze mozna obciąc lub dospawc jakiś drut do klucza zeby go odkrecic. Potem juz tylko strzykawka i kawalek wezyka. Dolewaj i delikatnie malymi ruchami pompuj. jak przestanie ubywac to coraz wiecej podciagaj dzwignie. Na koniec zakrec i gotowe.
Ja wlałem jakis mineralny, raczej gesty olej.
Witam, na świeżo przerobiłem właśnie problem, i można powiedzieć że wiem wszystko już na temat tej regulacji. Nie trzeba kupować drogich pompek za 1200zł, kompletów uszczelniaczy za 500zł. Wszystkie uszczelniacze dobrałem za 100 złotych i wszystko działa. Jeśli będą jakieś dodatkowe pytanie co i jak to służę pomocą.
Edytowane przez sopka
W dniu 3.02.2024 o 16:30, sopka napisał(a):
Witam, na świeżo przerobiłem właśnie problem, i można powiedzieć że wiem wszystko już na temat tej regulacji. Nie trzeba kupować drogich pompek za 1200zł, kompletów uszczelniaczy za 500zł. Wszystkie uszczelniacze dobrałem za 11 złotych i wszystko działa. Jeśli będą jakieś dodatkowe pytanie co i jak to służę pomocą.
Podaj więcej informacji. Jakieś linki gdzie to kupić?
    • Przez Rolnik8888
      Witam od czego jest błąd w zdjęciu niżej ciągnik Fendt 514c
    • Przez spiderexe
      Witam, obecnie posiadam Zetorę Forterrę 120 i jestem niezadowolony ze zużycia paliwa w transporcie. Jeżdżę z ładunkiem około 12 ton w jedną stronę, pełny, a w drugą pusty. Moje średnie zużycie paliwa wynosi około 48 l/100 km i 8 l/h.
      Jakie jest rzeczywiste zużycie paliwa w Fendcie 926 lub coś podobnego w transporcie? Dzięki vario może być oszczędny, bo i tak chciałbym jeździć z cięższym ładunkiem. Dziękuję za informację.
    • Przez Conami17
      Witam, Pany rozdzielacz z tyłu pod kabiną zaraz za czujnikiem zamoconwanym centralnie na środku, wyje mi. Jeśli biorę na opuszczanie to słychać że to idzie na siłę wszystko. Opuści ale nie może hydraulika tak pracować. Gdy wrócę dźwignia od ehr na stop, też to mija. Również gdy wezmę którymś przyciskiem na błotniku, również przestaje . Zamieniane były cewki miejscami (podnoszenie-opuszczanie) , zawór oczyszczony- było trochę opilkow w środku. Nadal to samo. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny? Dodam że z od prawej str jest czujnik malutki taki na magnez, majster go wymienił. Mówił że jak się nozem weźmie po między czujnikiem A magnesem- to też przestaje pracować hydraulika. Proszę o pomóc
      Trzeba brać się za roboty w polu bo sucho A tu strach bo czuć że hydraulika chodzi jak na wymuszenie. Ewidentnie słychać w tym dzieliniku za czujnikiem położenia ramion. Z góry dziękuję za pomóc  pozdrawiam
    • Przez szympek
      witam mam pytanie przy silniku MWM-TD226B-6 jakie ciśnienie powinno być na rozgrzanym silniku przy jałowych obrotach
      Fendt farmer 310lsa turbomatic 1992 rok
    • Przez bazyli143
      Dzień dobry, przymierzam się do wymiany olejów w fendt farmer 310c. Mam prośbę o pomoc i i pytanie jaki olej hydrauliczny wlać, czy zwykły L-HL46 lub 68, czy jednak jakieś inne bardziej zalecane?
      Z góry dziękuję
