Massey Fergusony 135,138,148,165 itd
Osobiście radziłbym brać np. takiego, ze względu na tylny most i skrzynię montowaną także w serii licencyjnej 255, a poźniej w Ursusach 3512 i 4512. W tym ciągniku jest zastosowany czterocylindrowy silnik perkinsa, mniej awaryjny od popularnych trzycylindrowych. Ciągniki MF z cienkim tylnym mostem mają zazwyczaj hamulce bębnowe, które często odmawiają posłuszeństwa. O takich hamulcach mogą dużo powiedzieć użytkownicy Ursusa 2812. W grubych mostach są zastosowane hamulce tarczowe mechaniczne chłodzone olejem, które są najlepszym rozwiązaniem, którego nasz Ursus może pozazdrościć.
Czego Ursus ma zazdrościć z tymi hamulcami???
Przecież w MF 255/3512 stosował dokładnie te same hamulce, czyli tarczowe w kąpieli olejowej.
No chyba że chodziło Ci o C330 czy 360, no to wtedy faktycznie mogą zazdrościć.
Te podane w linkach mają hamulce bębnowe, więc polski odpowiednik (mf255) ma skuteczniejsze hamulce.
Chodziło mi o to, że taki hamulce mogły być również zastosowane do c330 i c360, przecież to ten sam czas produkcji. MF 255 ma hamulce tarczowe chłodzone olejem, wiem, bo sam mam takiego i ich obsługa kończy się jak na razie na regularnym podciąganiu.
Witam ma poroblem z zapalanie zimnego fergusona 135 swieca płomieniowa dobra filtry nowe pompka paliwowa nowa a dodam ze jak ciepły to pali na dotyk a jak zimny zapala odrazu jak psiukne samostartu co to moze być ??
Słaba kompresja, albo zużyte końcówki wtryskiwaczy. Jaki masz silnik? 3 cylindrowy, czy 4?
Edit:
Już wiem, 3 cylindrowy. Najlepiej bedzie jak w cieplejsze wykręcisz wtryskiwacze i zawieziesz je do sprawdzenia w zakładzie, ewentualnie od razu mozesz im kazać zmienić rozpylacze. A jak jest z pobieraniem oleju, bierze go?
Edytowane przez grzegorz508
No to trochę za dużo. Raczej pierścienie poszły. Perkins ma to do siebie, że gdyby poszła uszczelka to w ogóle później by nie odpalił, a przed tym by nie miał całkiem mocy. Do wymiany pierścieni i tak trzeba ściągać głowicę, więc zobaczysz co jest dokładnie jak ją zdejmiesz.
Edit:Tu masz klasyczne objawy walniętej uszczelki w tym silniku: <link>.
Ciśnienie sprężania dla silnika AD3. 152 powinno mieścić się w przedziale od 2,7MPa do 3,1MPa lub inaczej od 27 do 31 kg/cm².
(Opieram się na temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1860715.html)
Albo możesz wyliczyć:
(silniki czterosuwowe z zapłonem samoczynnym)
Pspr = 0,21 x ε
gdzie:
Pspr – ciśnienie sprężania w (MPa)
ε – stopień sprężania badanego silnika (dla AD3.152 UR wartość wynosi 16.5)
Wartość trochę wyższa wychodzi z tego wzoru. (<link> na tym sie opierałem)
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
