WITAM.
MAM PROBLEM Z K110
KUPIONY NOWY W PL W 2008 ROKU.
NA POCZĄTKU NIE BYŁO Z NIM PROBLEMU CHOĆ JAK PRZESIEDLIŚMY SIĘ Z MTZ 82 TO NIE ZWRÓCILIŚMY NA TO UWAGI ŻE CIĄGNIK NIE MA MOCY ALE PO ROKU STAŁ SIĘ BARDZO SŁABY.
DLA PRZYKŁADU; 2 PRZYCZEPY PO 6 TON ZIEMNIAKÓW TRASA 12 KM DO KROCHMALNI ŁOBEZ(ZACHODNIOPOMORSKIE) NA GÓRKACH TRZEBA REDUKOWAĆ BIEGI NA 2-KĘ. WZYWALIŚMY SERWIS 2 RAZY, ZA PIERWSZYM RAZEM ( PODOBNO) SERWISANT PODWYŻSZYŁ MOC DO 130KM(CO CIEKAWE ŻADNEJ HAMOWNI TYLKO KOMPUTEREM, TERAZ TO WIEM ŻE TO ŚMIECH NA SALI)- PO TYM DALEJ TO SAMO, CIĄGNIK BARDZO SŁABY, MTZ 82 POD GÓRKĘ Z 2 PRZYCZEPAMI BEZ PROBLEMU, A DF SIĘ PO PROSTU MĘCZY. TO SAMO W CZASIE ORKI ITP. ZA DRUGIM RAZEM TEŻ COŚ TAM SPRAWDZALI I BEZ EFEKTU.
CIĄGNIK MA 900MTG.
CO TO MOŻE BYĆ?
CZY MOŻLIWE ŻE JEST COŚ ZAPCHANE?
PALIWO KUPUJEMY NA STACJI ORLEN
PROSZĘ O POMOC
NIE MAM JUŻ DO NIEGO SIŁ
ZNAJOMY MA 130STKĘ I POD GÓRKĘ CZASAMI W OGÓLE NIE REDUKUJE BIEGÓW A CIĄGA 20TON !!
jest coś takiego w tym ciągniku jak odma,membrana gdzieś zaraz pod podłogą kabiny w okolicy lewarka sprzęgła znajomy z serwisu robił juz 2 takie przypadki jak opisujesz tylko ze tam był gwałtowny spadek mocy...
z tego co wiem to odma jest odpowietrznikiem ma za zadanie ,,wywalac" powietze z silnika lub skrzyni zeby sie nie robilo nadcisnienie
mozesz tez sprawdic czy ma odpowiednia dawke paliwa (pompa wtryski) ale 2 letnim ciagniku to raczej powinno byc ok chyba ze zalales jakies straszni syfiaste paliwo
Gość Profil usunięty
Sposób opisu usterki/wady jest mało klarowny i bardzo względny...Więcej konkretów i przykładów.
a JAK MAM INACZEJ OPISAĆ USTERKĘ.
NIE MA SIŁY UCIĄGU. CIĄGNIK KTÓRY MA 100KM, TO MTZ 82 LEPIEJ SZEDŁ POD GÓRKĘ Z PRZYCZEPAMI, A TYM MUSZE REDUKOWAĆ NA 2-KĘ.
LUDZIE MAJ NOWE BIAŁORUSY I CIĄGAJĄ 20 TON BEZ PROBLEMU A JA TEN PROBLEM MAM.
hm, jak sprawdzic tą drożność?? ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
Szczerze mówiąc to c 360 pod górkę z 2 przyczepami i takim samym obciążeniem jeździłem na dwójce. A co dopiero ciągnik który niby ma 2 razy więcej koni.
Tłumik w nim chyba powinien być przelotowy, tłumi dźwięki na zasadzie rozpraszania fal. Więc powinien świecić się na wylot. Najprościej byłoby trochę pohałasować sąsiadom, czyli zdemontować i zrobić próbę bez niego oraz obadać ten tłumik w rękach. Fachowo,profesjonalni , to podłączyć manometr przed tłumikiem i sprawdzić ciśnienie(tak bada się drożność katalizatorów), a nie powinno być jego wzrostu.
http://www.openstore.pl/sklep,303,33,0,0,4048,1.html#
sprawdź intercooler. i połaczenie miedzy intercoolerem a silnikiem. trzeba sprawdzic czujnik doładowania powietrza w silniku sprawdzic turbine czy ona tez nie oszukuje. za mało mtg zeby stracił az tak na mocy. po pierwsze dlaczego serwisant podkrecił ci go na 130km? mozesz przez to stracic gwarancjie bo jesli on jako diler sobie z tym nie poradził ciagnik pójdzie dalej i moga to uznac za ingerencje poza gwarancja a jedyne co mógł zrobic to zmienic dawke paliwa. skoro miał komputer powinien sprawdzic wszystkie parametry ma to jak na dłoni. po to cymbał ma komputer i program diagnostyczny zeby wyłapac wszelki błędy i nie prawidłowości. sprawdź intercoler i powietrze czy trafia go tyle ile powinno. i to o czym pisali koledzy. jezeli nie zauważyłes dymienia ubywania oleju z miski czy wody w oleju "góre" silnika tłoki pierscienie głowice i uszczelki mozna uwazac za dobre. a jak pracowałeś nim długo i zatrzymałes nagle próbowałes odkrecic miarke oleju? czy wyczuwalne jest tak ciśnienie moze byc cos nie tak z odpowietrzeniem.
Tak jak pisałem na początku, przyjechał kolo z serwisu i to co wiem teraz to jego zwiększenie mocy polegało na podniesieniu dawki paliwa. To nie pomogło.
kupiliśmy ciągnik w jaryszkach i stamtąd przyjeżdżali jak dotąd serwisanci. Teraz już mam ich dość bo byli 2 razy i nic nie pomogło. może lepiej wezwać autoryzowany serwis producenta? Zapłacę im tylko i wyłącznie w przypadku gdy po ich robocie podczepię przyczepy i sprawdzę to w czasie jazdy. Sam nie znam się na tym na tyle żeby sprawdzać intercooler, czujnik powietrza itp.no chyba że ktoś mi podpowie jak to się sprawdza. Z tego co wiem, serwisant za 1 razem podłączył kompa i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. A co do odpowietrzania? chodzi o tzw. odmę?
masz racje zrób test a najlepiej to podejdz do tego bardziej profesjonalnie i wysyłaj zgłosdzenia awari poczta poleconym za potwierdzeniem odbioru żądaj wpisów to ksiązki gwarancyjnej zeby pózniej nie obrócili kota ogonem. powiedza ci ze nic takiego nie miało miejsca. Uwazaj na to!! z nim krótko!!! :blink: nie wazne jak słodko mówia i co obiecuja. najlepiej było by ciagnik podłączyc do hamowni wtedy miałbys jasno na papierze ze cos jest nie tak z jego moca. moze spróbuj zagrac tak z serwisem fabrycznym ty dajesz zamawiasz hamownie i za nia płacisz jak okaze sie jednak masz racje oni zwracaja ci koszty jesli okaze sie ze jednak oni maja racje ty pokrywasz wszystkie koszty. fabryczny przyjedzie wtedy kiedy dostanie info od jaryszek ze sami sobie nie moga poradzic
Śmiech na sali.
Dzwoniłem do Jaryszek opowiedziałem historię, a oni są zieloni, wcale nie dziwi ich fakt że zdecydowanie słabsze ciągniki tzn MTZ czy nawet c 360 lepiej zachowują się w transporcie !!!! Masakra nikt nie wie o co chodzi. Serwisant nic mi nie podpowiedział, wydałem grube pieniądze na sprzęt od nich a oni zlewają sprawę !! Do kogo mam dzwonić?, serwis główny odsyła mnie do Jaryszek, Jaryszki do serwisu centralnego i tak w kółko. Szkoda gadać.
Piszesz, że słaby jest tlyko w transporcie. W pługu ma wsytarczająco mocy? Dawniej w transporcie miał wiecej mocy czy od nowosci w transporcie był słaby?
nie pamiętam dokładnie z jaką prędkością jeżdżę, to był strzał:(. Tak czy inaczej jest słaby strasznie, może coś w tym jest że orka jest ok a transport już gorzej?
weź pod uwagę, że MTZ osiąga 25 km/h na najwyższym biegu a Ty swoim DF na 3 medium :( całkiem inne skrzynie wiec lepiej porównuj prędkości z jakimi się poruszają pod górę a nie na jakim biegu.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
