Może masz uszkodzony przewód sterujący włącznikiem. Weź kawałek przewodu i połącz krótkotrwale gruby zacisk z tym na włączniku. Jeśli zadziałał, to przewód do sprawdzenia ,jesli dalej cyka i nie włacza rozrusznika, to włącznik do wymiany(podpalone zwory). Najbardziej wiarygodne będzie obserwowanie jego działania przy wymontowanym rozruszniku. Podłączasz masę i przewód prądowy na zacisk włącznika, co powinno spowodować pełne wysunięcie sprzęgiełka. Jeśli przewód prądowy (+)podłączysz do dużego zacisku rozrusznika i dodatkowo zewrzesz z zaciskiem na włączniku, to sprzęgiełko po wysunięciu się powinno zacząć obracać się - rozrusznik pracuje.
Tak, ten cienki przewód. Jeśli na krótko pali bez problemu, to najczęściej wina spadku napięcia na linii przycisk - włącznik elektromagnetyczny. Podłącz tymczasowo nowy przewód od włącznika do przycisku i spróbuj. Jeśli zadziała to wymień ten przewód, jeśli nie - winny przycisk.
Co jest nie tak bo rozrusznik kupiony nowy teraz ma ok 5 miesięcy, na starterze odpala to się zawiesi i kręci ale taki zamulony ledwo co, jak zrobiłem na krótko plus załączyłem z wejściem od starteru na elektromagnesie to też się zawiesza i kręci powoli, aku daje dobry prąd
    • Przez minor15
      Czesc. Jezdze zetorem 3320 i nie moge czegos zkumac. otoz jak czasem robie w nocy i chce sobie dobrze oswietlic to musze szukac kompromisu otoz. Chce miec wlaczaone swiatla drogowe, reflektory na dachu i jeszcze z tylu jedno swiatlo robocze. A nie wlacze swiatel na dachu jak mam wlaczone swiatla drogowe i wogole tego nei kumam ;/ to tak ma byc czy moze to jest jakas specjalna kolejnosc wlaczania swiatel ??
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
