rzepak stoi w miejscu
witam pierwszy raz zasiałem rzepak, licze że mi coś poradzicie, a mianowicie, rzepak powschodził ok 3tygodnie temu miał 2, 3 listki co tydzień jeżdze sprawdzać j iest niemal tak samo, patrząc na fotki z agr fot. to jest katastrowa, on wcale nie rośnie, jak mu pomuc co zastosować POMOCY, zadużo mnie już kosztował by likwidować uprawe
mam tak samo, z tym ze na lepszej ziemi rośnie a na słabszej stoi w miejscu.Pole wygląda fatalnie. A przyczyna chyba oprysk który zastosowałem tzn feugo+command go zatrzymały no i oczywiście warunki atmosferyczne(dużo opadów +zimno). Dziś sypnę na niego trochę saletry żeby go choć troszkę ruszyło, a jak już będzie miał odpowiednio liści to jakaś odzywka +mikroelementy
prawie na pewno to command, u mnie też rzepak "męczy sie" im lżejsza ziemia tym gorzej wygląda, dla porównania u sąsiada siany 2 tygodnie później (pocz. września) i nie pryskany po siewie na chwasty wygląda wręcz wzorcowo (nie licząc chwastów :blink: )
U mnie jest odwrotnie. Na gorszych ziemiach piękny rzepak, a na lepszych stoi w miejscu. Myślę, że to przez wilgoć, ponieważ słabsze gleby bardzo szybko przesychały. Swoje robi również oprysk (Fuego + Command). O zasilaniu rzepaku na chwilę obecną nie myślę.
W jakim nawozie znajduje sie najwiecej siarki ? albo czy jest sarka sama ? Bo chcial bym posiac teraz na rzepak a nie wiem gdzie takei cos kupic i czy wgole jest? i jeszcze z 30kg/ha saletrzaku cos mu pomorze teraz?dodam ze zepak ma 3-4 listki i sa oczywiscie jeszcze mniejsze ? moze zaszkodzic ten saletrzak na ten malutki rzepak bardzo prosze o szybka odpowiedz bo czas ucieka!
Ja też ostani raz pryskałem bezpośrednio po siewie, lepiej dołożyć kilka złotych i opryskać powschodowo ale mieć pewność że rzepak ładnie wystartuje. Jedno pole gdzie ze względu na opady nie zdążyłem prysnąć posiewnie jest idealne równiutkie wschody pełna obsada a na tych co opryskane masakra jedne mają już pięć liści inne dopiero dwa i nadal stoją w miejscu nie wiadomo co dalej robić.
rzepak czy był pryskany chlomazonem czy nie słabo się rozwija przyczyna jest bardzo prosta przynajmniej u mnie na wschodzie
Polski zimny i mokry wrzesień i jak narazie bardzo zimny październik.Dzisiaj lustrowałem swoje plantacje i rzepak siany 18-19.08 ma po 4-5 liści w tym stanie przy ostrej zimie ma nikłe szanse na przezimowanie.Jutro odwiedzę ubezpieczyciela.
Przyłączam się do głosu @Vitasem, zimny wrzesień i październik powoduje powolny rozwój rzepaku, jężeli kolejne dni pździernika będą chłodne i ja nie widzę jego przezimowania w różowych kolorach, mój nie pryskany niczym (jedynie samosiewy zlkwidowałem ) jest taki sobie ale ostatnio troszke podróśł. Będę go odżywiał odżywką azotową oraz siarczanem magnezu, sprawdza się moja szkoła jazdy czyli oprysk wiosną.Rzepaki opryskane po siewie są małe i nie rokują przezimowania- cóŻ zrobić taki rok, dość trudny, pozdrawiam jerzy
i chyba mamy przyczynę, ja terz pryskałem przedwschodowo command
ile moge sypnąć siarczanu amonu na ha, żeby było ok??????
Ja również wykonałem zabiegi przedwschodowe Command + Fuego. Połtora tyg. temu zastosowałem OSD Fofor+ mocznik+siarczan+ perytroid a dzisiaj planuje TerraSorb+bor+mocznik+siarczan - rzepak nie wygląda najgorzej. Zostały mi tylko samosiewy zbóż do zwalczenia ale nie ma na razie odpowiedniej temperatury.
Jeszcze jedno kiedy najlepiej jest wykonać dożywianie dolistne, z rana czy podwieczur, pierwszy raz zasiałem rzepak, dlatego się dopytuje
Edytowane przez andrzej2110
Cytowanie poprzedniego posta
Po pierwsz trzeba czytac etykietki środki do pryskania przed lub zaraz po siewie nie nadają się do pryskania gdy rośliny powschodzą. Po drugie jest zimno dlatego na słabych "ciepłych" ziemiach wschodzi lepiej zauważyłem to tez na innych zbożach. Generalnie każda uprawa to co innego i trzeba indywidualnie podchodzić. Nie wiem czy nawozy w granulacie zdążą się rozłożyć.
Gość Profil usunięty
U nas był pryskany metazachlorem i chlomazonem, dodatkowo nawieziony 15kg N i też nie jest cudowny. Jak ktoś chce ratować rośliny nawożeniem to tylko dolistnie, większa skuteczność i szybkość działania. Mikroelementy na pewno wpłyną na wytrzymałość w trudniejszych warunkach i przygotują rośliny do zapowiadaniej szybkiej zimy. :huh:
Wg mnie trzeba na maxa podpompować rzepak - jesień jest bardzo trudna a składniki pokarmowe są co najmniej 10 cm niżej niż zwykle ze względu na bardzo duże opady które wystąpiły od czasu zasiewów.
@hubertus 10 lat prowadzę samodzielnie gospodarstwo i sieje rzepak od zawsze a licząc pracę w ojca gospodarstwie będzie to już 17 lat, umiem czytać etykiety, skończyłem nawet studia rolnicze. Na początku swojej kariery stosowałem comannd + inne środki np.Lasso może ze dwa trzy sezony póżniej zrażony przeszedłem na odchwaszczanie po wschodach galerą , butisanem, lub kombinacjami jak w zeszłym roku galera + fox. W tym roku stary i głupi dałem się namówić na devrinol na części i Metaz + command. Dobrze że na 25ha opady deszczu nie pozwoliły mi zastosować tych specyfików i opryskałem po wschodach gdy rzepak miał 4 liście wykorzystałem zakupiony wcześniej metaz 1.6l/ha dokupiłem galerę 0,25l\ha i przynajmniej 1/3 areału mam idealną. To co opryskałem bezpośrednio po siewie jest porażką wmocniłem go wprawdzie kelpakiem i asahi ale koszt tych operacji znacznie przekroczył, wariant ochrony powschodowej jakim by był Butisan star i nadal nie gwarantuje przyzwoitego plonu z tych pól. Środki stosowane bezpośrednio po siewie są bardzo zawodne albo jest za sucho, albo doleje deszcz idealne warunki do ich zastosowania trafiają się raz na kilka lat. Człowiek kombinuje z głębokością siewu żeby czasem nasiona nie były na wierzchu i ich nie przypalić więc zdaża się że za głęboko trafiają deszcz przyklepie i kaplica połowa się nie przebije. A przy założeniu ochrony po wschodach spokojnie redlice luzujesz i jazda rzepak nawet na powierzchni skiełkuje i masz gwarancję 100% wschodów. Zimna jesień w tym roku powoduje słaby rozwój rzepaku może w 10% na naprawdę ciężkich i zimnych glebach w pozostałych przypadkach jest to chlomazon i jego pochodne i mieszaniny które padające deszcze przepłukały w okolice kiełkujących nasion takie jest moje zdanie poparte własnym doświadczeniem nigdy więcej nie powtórze tago błędu a przedstawicielowi który mnie namówił skopie tyłek złapałem się na promocje ,,rzepak-pak' i połowa środków z tego cholernego paku leży w magazynie Devrinol, Command i Brasifun którego na plantacje w tym stanie nie mogę zastosować musiałem dodatkowo kupić Alert aby ochronić przed chorobami bo tebukonazolem bym tylko dobił ten rzepak. Pozdrawiam trochę dużo się rozpisałem ale jestem wkurw... na ten rzepak jeszcze takiego nie miałem w swojej karierze pozostaje tylko ubezpieczyć i czekać na ostrą zimę
Z wyników siewu bezpośredniego jestem w tym sezonie zadowolony.
Odpowiednią rolę spełnił również wylany na rżysko RSM(60 kg/N/ha).
Podgonił kondycję rzepaku, a szabla i rapsan skutecznie poradziły sobie z chwastami.
owszem tylko , ze rzepak musi mieć choć trochę liści , a nie tylko liścienie, w moim przypadku oprysk odzywką i bio stymulatorem mija się z celem , bo nie ma co tego wchłonąć ,wiec zostaje mi go tylko podpędzić azotem w formie saletry lub siarczanem amonu ewentualnie + kizeryt,mam nadzieje ,ze zrobi się kilka ciepłych dni,jak będzie większy to na pewno odzywka +bio stymulator
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
