Ares 610 półbiegi
Przez lukasz3564
Witam ma problem z podnośnikiem przy renault 9034 z 93r problem polega na tym że podczas podnoszenia do góry podnośnik podnosi i zaraz opada i znowu podnosi ma drgania.Spotkał się ktoś kiedyś z tym.Jak to naprawić.Proszę o pomoc.
Przez Michał8201
Witam ,jak wyżej napisane renault 550 rx problem polega na tym że przy zmianie polbiegu z 1 na 2 nie ma reakcji z 2 na 3 jest odczuwalne szarpnięcie i z 3 na 4 znowu brak reakcji, czy ktoś może coś pomóc bo podobno może mieć tylko 2 półbiegi. -
Przez tomek2201
Witam. Czasami pojawia się problem z polbiegami. Wczoraj jak zaczynałem pracować ciągnikiem polbiegi działały a później przestały. Sprawdzałem opór na cewkach i wtyczki i wszystko wydaje się w porządku a polbiegi nie mogłem zmienić. Po odpaleniu na wyświetlaczu przeskakują od 4 do 1 i tak zostaje i nie mogłem zmienić. Dziś rano wsiadłem do traktora i wszystko działa. Czasem się tak dzieje a czasem od początku nie ma a później znów są. Gdzie szukać problemu? Dlaczego się tak zacinają? -
Przez Łukasz6666
Witam mam pytanie. Posiadam Renault 90.34 tx mam problem z podnoszeniem. Pojawiły się takie dolegliwości jak: po podniesieniu podnośnik cały czas podskakuję i dobija do góry, bardzo wolno podnosi, po zgaszeniu traktora a ostatnio nawet przy zapalonym w ogóle nie chcę trzymać maszyny w górze. Olej jest świeży, filtry nowe. Proszę o podpowiedź. Czy bardziej to podnośnik czy pompa. Z góry dziękuję za pomoc.
Przez traktorzystaJakub7211
Witam. Mam problem z półbiegami w renault Ares 710. Mianowicie ciągnik sam sobie zmienia półbiegi, czasem nie chce przerzucić półbiegu tylko musi się chwilę zastanowić, po czym zmieni na dwa półbiegi w dół lub w góre i po chwili zmieni na zadany pół bieg. Nie raz sam z siebie ni z tąd ni zowąd zmieni półbieg (zbije w dół po chwili wrzuci do góry lub na odwrót) Czym może być to spowodowane? Dodam jeszcze że nie raz fiksuje licznik na przykład jade z prędkością 8km po czym licznik zaczyna wskazywać różne prędkości, dochodzących nawet do 80km/ha, czujnik prędkości napewno działa dobrze ponieważ nie wyłącza przy tym napędu. O co może chodzić z tym wszystkim? Domyślam się że coś z elektryką ale od czego zacząć? Sterowniki? instalacja?
Renault Ares 620 RX półbiegi
Renault Ares 540 RX & AgroFactory i Lemken Euro 300
