Patrzac po znakowaniu pompy, to może miec od tego producenta oznaczenie od czoła montażu.
Brak litery L w cyrylicą w oznaczeniu troche sugeruje ze to prawa pompa.
Tylko jak to jest pompa używana, to istnieje mozliwosc że ktoś przełożył jej wnętrze i jest inna wersja niż wyjechała z fabryki i pokazują oznaczenia...
Gdzie byla zamontowana ta pompa, moze po miejscu montazu da się określić jak jest?
23 godziny temu, mustafa napisał(a):
Która pompa będzie prawa a która lewa
@mustafa
Jesli obie pochodzą z przystawki na wałek wom z ,,rolniczej spycharkoładowarki" to obie kręcą sie w ta sama stronę. Jak mnie pamięć nie myli to w prawą, w druga stronę kręci się pompa hydrauliki przy silniku.
Edytowane przez Alchemik
Aż poszukałem starego zdjęcia i u rodziny i jak pisalem wyglada na prawą po oznaczeniu choc slabo widać. ( na dniach sprawdzę na żywo)
Jak wypycha uszczelnienie, to moze:
-być zly kierunek obrotów.
-Mógł ktos podnieść ciśnienie na rozdzielaczu bo myślał że przez to jest za niskie, albo zaciął sie zawór.
-Pompy są na za niskie cisnienie ( ciśnienie bylo chyba zakodowane w nazwie rozdzielacza)
- ktos kombinował z rozdzoelaczami i jest niewłaściwy typ. ( sa 2, lub 3 schematy połączenia) najpopularniejszy gdy cześć funkcji obsługuje jedna pompa, a część funkcji jest z dwóch pomp jednocześnie. W drugim spotykanym pompy pracują osobno i nie ma sumowania. Rozdzielacze nie sa zamienne między tymi typami ( przynajmniej jeden).
+ schemat, ale bez dobrego opisuje.
Mozliwe ze mam gdzies schemat drugiego typu.
Znana jest historia tego jumza? Działało wszystko wczesniej i sie zepsuło, czy to niewiadoma i ktos mógł tam namieszać?
Dla spokoju  mozna zobaczyc jak obracają sie wyjście w przystawce i walki pomp, nawet reka jak jest nie jest na ładowarce.
A tu filmik z rozpoznaniem kierunku  pomp
Wrazie czego da sie zamienić kierunek obrotu pompy. Tu inna pompa, ale zasada podobna
A ta nowa pompa jakie ma oznaczenie?
I jeszcze zdjęcie oznaczenia pompy w jumz u rodziny o którym pisalem, bo sie nie dodało poprzednio. Chyba ze poprzedni wlasciciel zmienił jej kierunek, albo istnieją różne przystawki, o roznym kierunku obrotów...
W dniu 14.02.2026 o 18:34, mustafa napisał(a):
Gdy było podłączone w ten sposób nie było żadnej reakcji po ruszanie dziwigni rozdzielacza
Udało się dojść do ładu?
Dalej mam w użytku ten wynalazek. Tzw.koparko -ładowarka . Typ rolniczy. Jak coś potrzeba pisać.Foto np. można zrobić . Robiłem remont całej hydrauliki dawno temu. Obecnie działa bez większych problemów. Poza wyciekami z rozdzielaczy od czasu do czasu oczywiście :)
    • Przez ilovemtz
    • Przez Grzegorz1987
      Witam miesiąc temu zmieniłem ursus c 385 na Belarus 952.3 czy to była dobra decyzja
    • Przez TheXxKamilxX
      Witam tak jak w temacie potrzebuję informacji którą stroną powinna być założona podkładka zabezpieczająca wtrysk w silniku d-245.5, nie jestem do końca pewny ale założyłem tym stożkiem do dołu.
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
