mam pytanie do znających się w temacie rewersu elektrohydraulicznego w DF Agrofarm 420 Proline / Same Explorer 3, złożyliśmy całe sprzęgło ponieważ ciągnik przyjechał z Francji z uszkodzonym rewersem (nie było jazdy do przodu) po rozebraniu okazało się, że brakuje jednego z 4 pierścieni uszczelniających kosz. Założyliśmy wszystkie nowe uszczelnienia i teraz po kilku przejażdżkach zaczął delikatnie szarpać, założyliśmy manometr i po wciśnięciu rewersu do przodu ciśnienie pokazuje około 18-20 bar, tylko że faluje cały czas wskazówka, tył natomiast 21 bar bez falowania. Przełożyliśmy cewki i jest poprawa ponieważ nie ma szarpania natomiast ciśnienie jest nadal falujące. Przed zalaniem skrzyni biegów wlałem poprzez boczne dwa korki olej do rewersu w ilości 3,5l natomiast do hydrauliki około 55l. Czy był to dobry krok, czy może tego oleju jest za dużo, miarka z tyłu jest pomiędzy min a max bliżej min. Pozdrawiam!
Zamień całe zawory, nie tylko cewki, chyba, że tam jest zintegrowana cewka z zaworem, tego nie pamiętam. Ale jeśli po przełożeniu całości będzie falować, to obstawiam nieszczelność.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
