Witam kupiłem ciągnik jak w tytule, silnik na Common Rail, 8400 godzin i chciałbym wymienić olej ale nie wiem jaki mu nalać, bo nie było żadnej kartki 10W czy 15W40. Który był by lepszy przy tym przebiegu?
to jest żaden przebieg. olej jak w książce zalecają. jak chcesz w dobrej cenie ale zgodnie z zaleceniami to ultor extreme 10w40. a jak nie ten, to jakikolwiek co ma w nazwie CH albo CI
Zalej dobry 15W40, Shell/Total/Peteonas czy coś innego dobrego. Zmierz na bardzo rozgrzanym silniku w ciężkiej pracy jakie ma ciśnienie oleju(manometrem). To genialny silnik, ma jednak wade pomp olejowych i często w granicach 8-11tys h trzeba te pompe wymienić, bo nie robi odpowiedniego ciśnienia.
Edytowane przez Rowan
    • Przez lukasz2207
      Czy posiada ktoś zdjęcia podłączenia sprężarki pneumatyki do new holland ts
    • Przez Okisz
      Czesc,
      Planuje zrobić wymiane oleju hydraulicznego w mojej t6.
      Z racji ze ten sam idzie do mostow i zwolnic i wszedzie oprocz silnika trzeba mi go 80 litrow.
      Na alledrogo ambra multi g to koszt okolo 2200 za 80l.
      W serwisie nh zaproponowali mi zamiennik z shella spirax s4 txm. Na 80.litrach wychodzi 600zl taniej. Akurat prawie na filtr...
      Normy ma te same i parametry. Uzywacie go moze u siebie?
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
