Case 4230 brak półbiegów.
Tak jak w temacie. Ciągnik zgaszony po zakończeniu pracy na półbiegu żółw. Po uruchomieniu brak reakcji na zmianę pobiegł. Przekaźnik obok wybieraków wymieniony na sprawny, przekaźnik pod wyświetlaczem też jest sprawny. Jedyne co pozostaje to cewka ? Jeśli tak to gdzie ona się znajduje ? Dodam że przed awarią gdy jeździłem na "żólwiu" bieg potrafił tak jakby wypaść. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko wracało do normy.
54 minuty temu, Amigo25 napisał(a):
Ta Dodam że przed awarią gdy jeździłem na "żólwiu" bieg potrafił tak jakby wypaść.
Jedyne co mogło wystąpić to chwilowy uślizg zużytych tarczek .
Czy następuje zmiana wyświetlanej ikonki na kontrolce półbiegów?  W układzie oprócz przełącznika półbiegów jest jeszcze czujnik ( stycznik ) nad pedałem sprzęgła a następnie elektrozawór. To podanie napięcia do elektrozaworu uruchamia zająca ," w przeciwnym razie na stałe działa żolw, po wciśnięciu sprzęgła też z automatu przełącza na żółwia. Były też wersje z czujnikiem przy wybieraku ( przełaczało z automatu na żolwia na biegu 4H - ograniczenie prędkości).
Edytowane przez andrzej78
Gdy wciskam guzik ikonki zapalają się na zmianę. Jeśli chodzi o czujnik nad pedale sprzęgła (jeśli dobrze myślę ten który ma za zadanie uniemożliwić rozruch gdy sprzęgło nie jest wciśnięte) to jest on odpięty a kable od niego złączone.
Nie ,ten jest wyżej obok pompki sprzęgła. Kwestia tylko sprawdzić czy wyłącznik działa ,obwód stale połączony a rozwarty po wciśnięciu sprzęgła.  Pomiędzy lewym zbiornikiem paliwa a korpusem skrzyni, od  dołu  znajduje się mocowana na śrubkę blaszana osłona wtyczki elektrozaworu. Tam można sprawdzić " prądy" i elektrozawór.
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
