Troche was tu pomecze na grupie DEUTZA/SAME/LAMBORGHINI... bo nie znam ciagnika z instrukcjami slabo, a chce dojsc co i jak...
Problem z przednim tuzem - zalanczany guzikiem  i sterowany pokretlem pod kierownica... problem taki ze nic sie nie dzieje.... doszedlem juz jak sadze ktore cewki steruja  - jest rozdzielacz z prawej strony jakby pod prawa stopa za rozdzielaczem hamulca - sa tam 2 cewki i tez wyjscie na przedni rozdzielacz hydrauliki... Sprawdzilem cewki - wyglada ze dzialaja po podaniu napiecia, jednak zaden sygnal do nich nie dochodzi - chyba jest komputerek ktory steruje polozeniem ramion zaleznie od wskazan czujnika polozenia... czujnik jest z przodu przy ramionach - pasowaloby go sprawdzic, albo jakos zblokowac aby sprawdzic czy to nie jego wina - ma 3 piny - jakas rezystancja do zmierzenia, a moze da sie zewrzec jakies piny aby zmusic komputerek do podania sygnalu na cewke i sprawdzic czy to czujnik czy jeszzce cos innego...
Druga sprawa -znalazlem cewke od powerspeeda  - dziala - nawet kontrolki lekko przygasaja po przelaczeniu guzika, ale nic sie nie dzieje nie przerzuca z zolwia na zajaca, czy odwrotni, bo nie wiem na jakim akurat jest... (nie działa tez czujnik prędkości  - ale to chyba nie to bo sygnał na cewkę jest...) Moze trzeba wyjac zawor i przeczyscic, ale jeszcze nie wiem jak go wyjac...
Chłopie coś ty kupił chyba bez oczu brałeś bo tyle histori masz z tym traktorem... Jak masz przedni ehr to jakiaś kontrolka od diagnozy powinna być i ewentualne błędy wyswietlać...
Kupilem w dobrej cenie jak sadze za takie wyposażenie w stanie adekwatnym do ceny i wiedzialem Ze nie wszystko dziala.... stad trochę pracy aby doprowadzi do takiego  stanu aby wszystko funkcjonowalo... Ciagnik jezdzi, pracuje, nie dzialaja rzeczy bez ktorych moge sie obyc, ale lubie jak wszystko dziala, stad prubuje rozgryzc jak wszystko naprawic.... Wyswietlacz jest od predkosci i obrotow, ktory wyswietla tez obroty wom i MTH zaleznie od przelaczenia.... raz ten wyswietlacz wyswietlil mi nr inny niz powinien i pamietam ze pierwsza cyfra byla 5 i mrugala.... moze to  - ale nie mam rozpiski kodow bledow....
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
