10 godzin temu, wlamaj1 napisał(a):
Mam takiego i jest to 4x35 według instrukcji - w praktyce 160 prawie "zabiera". Te nowsze ze ścinaczami nad odkładnią były 4x40???
Jak się go postawi trochę w okos, to złapie 4x38, u mnie łapie równo z kołem w Fortschricie. A na odkładniach mam ścinacze - na pierwszej skibie to porażka, bo wiezyczka blisko skiby i nisko, wszystko się na tym ścinaczu klinuje i zatrzymuje, więc go postawiłem do pionu, żeby masa spływała pod ramą. Ten pług i tak niexle przykrywa jak na moje potrzeby. Jedyna wada, to ta regulacja, która ma wieczne luzy i pług pływa jak chce, ja w tym sezonie mam zamiar wsadzić tam śrubę rzymską, wywalic te objemki i cały mechanizm, bo belka lata przód tył na cały otwór, takie to ma luzy.
Luzy są ale czy one przeszkadzają? Chyba tylko podczas jazdy po uwrociach z podniesionym pługiem. Jak pług jest zagłębiony to jest OK. Ja już nim nie orzę ale ostatnio nie mogłem z nim dojść do ładu - brakowało regulacji żeby go ustawić tak żeby odciągi podczas orki były luźne. Różne "cuda" robiłem: naspawywałem płozy żeby były grubsze bo lemiesze za bardzo z przodu wystawały za płozę i nie miała ona oparcia, słupice ustawiłem i przyspawałem na stałe bo chyba były wyrobione otwory no i lemiesze przy każdej wymianie trzeba było indywidualnie ustawiać - pokrzywione stopy i lemiesze też niejednakowe. Kamieni trochę mam i brak zabezpieczeń też "dawał w kość". Teraz orzę obrotowym z zabezpieczeniami resorowymi i to jest "bajka". Długo się przed nim broniłem bo areał niewielki ale żałuję, że nie zrobiłem tej zmiany wcześniej...
Chyba masz proste, płaskie pola, bo na orce przy pochyłości ten luz doprowadza do szewskiej pasji, orzesz w jedną stronę - ładnie wysypuje, orzesz w drugą - robi rządki bo pług poszedł na luźnym drążku i się poszerzył. Ja dobie na razie poradziłem dobierając klin z przodu i z tyłu, jest na sztywno, ale mam zamiar to przerobić.
Co do lemieszy - kupiłem takie ciut droższe, nie wystają poza płozę, płozy nowe, idzie ładnie i równo. Lemiesz nie może być też za wysoki, bo też się cuda dzieją. Kupiłem go włąśnie dlatego, że poprzedni właściciel nie mógł go opanować z ustawieniami. Niska wieżyczka powoduje, że 1/4 obrotu cięgła i pług albo przepada na pierwszą skibę, albo idzie po wierzchu. Generalnie, po opanowaniu gałklogii, ja jestem dosć zadowolony.
Mysle podłożyc pod lemiesz od dołu płaskownik 6-8mm żeby gładko wchodził i naspawac resor- tak robiłem w UG i za kilka złotych efekt był jak lemiesza z dlutem za 200, a mam rędziny zakamienione, ale to  nie zawsze bede uzywał bo bezłorka czasami bedzie
Nakombinujesz się a i tak gówno z tego będzie.
Wierz mi albo i nie ale ja to już dawno przerabiałem i nigdy więcej. 🤬
Sprzedałem to REDŁO i kupiłem normalny pług.
3 minuty temu, GABBER85 napisał(a):
Jaki "normalny?
mi nie trzeba obrotówek , zagon wystarczy, mam wąskie i długie pola po 400-700m i szer. 15-25m
a przerobić to trzeba umieć
Mało to zagonowych zachodnich?
To jest inna kultura pracy.
Choćby, może KMJ z Akpila, to samo co u mnie w KM-180 tylko w wersji zagonowej.
Orka po kukurydzy która dała ładny plon takim zagonem z ogłoszenia to tragedia ...
Jaki? Koja albo  akpil nowszy typ  na odkładnmiach KV ?
przecie jak widzę te profile w pługach rura kwadrat albo  prostokąt  ze scianką 5-6mm z plasteliny  to wole stary
Akpila KM-180 mam, z ramą nic się nie stało ... Kiedyś używany jako 3+1, u mnie teraz w wersji 3 skibowej.
I dlatego proponuję żeby poszukał jakiegoś zachodniego tylko tyle i aż tyle. 🤷‍♂️
Kobuz to jest Unia Grudziądz czyli nie rzemiosło. Na oryginalnych częściach jest dobrym pługiem, może "zachodnie" lepsze ale za te pieniądze nie kupi się nic dobrego. Spawać resory do lemieszy można jak nie ma dużych kamieni. U mnie to się średnio sprawdzało - lemiesze się gięły albo łamały.
Kobuz na ramie nie ma ścianek grubszych niż 5 mm, może materiał lepszy niż w "rzemiośle"...
Albo zachodnie albo polskie, tylko jakaś nowsza konstrukcja z wyższą słupicą .
ale nie z te piniondze,  a nie mówmy że pług lepiej kryje al gorzej bo  jak idziecie w bezorke i jest bałagan to  jest OK...
a tu  za nieduże pieniądze można miec pług , może jakiś Fortschrit  też mozna czasem trafić zagon tani
Ja pod truskawkę czy warzywa muszę mieć czarne pole, resztki na wierzchu są nieakceptowalne. Z Kobuzem się to nie udawało, z Akpilem bez problemu. Stary Huard był 100x lepszy niż Kobuz ...
Jak chcesz się męczyć to twoja sprawa nic mi do tego. 😞
W dniu 14.05.2025 o 15:24, wlamaj1 napisał(a):
Tak z ciekawości pytam - kosiarki z rozrusznikiem elektrycznym mają układ ładowania akumulatora czy trzeba go doładowywać? Patrzyłem kiedyś na film z kosą spalinową z rozrusznikiem elektrycznym to właśnie akumulator trzeba było ładować z zewnętrznego źródła...
sie ładuje i podpina akumulatorowe elektronarzędzia jak patrzyłem po briggsie
W dniu 14.05.2025 o 17:08, Grzechooo napisał(a):
Żona jak chciała kosić to mnie wołała do odpalania.
matka sama odpala ale to mały nac 140parę cm i 3,5km
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
