36 minut temu, 12Pafnucy napisał(a):
Gratulacje...
Kurde...tak dość nieurodzajne to wygląda..
28 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
Tzw kompleks jałowcowo-sosnowy.
Jak to na Podlasiu
16 minut temu, slawek74 napisał(a):
Może na więcej nie zasłużyłeś 🤔
Więcej nie było
Tylko 1.8ha
Czy z ktoś z was może mi powiedzieć wiecej o systemie DynamicPerformance oprócz tego że ma możliwość zwiększenia moc silnika i rozkładaniu jej na różne pod zespoły.
Lub chociaż podesłać linki nic nie mogę znaleźć na ten temat.
Edytowane przez Bezduszna
Teraz, Strongman napisał(a):
Ale te światłowody to siajs znowu zerwany, raz na tydzień to norma ,nic nie warto.
Serio? Ja mam jakieś pół roku mieszkamy i na razie spokój, jedynie co to myślę wzmacniacz do zasięgu wifi kupić bo mi całej chaty nie obejmuje, ale to równie dobrze wina operatora
AI mówi tyle na ten temat
Bo te linki tak nisko czepiają powinny zakopać albo jakoś zrobić to porządnie.
Jak by któś chciał kupić taki srotownik to mam dosprzedania, oczywiście sprawny,bo kupiłem wydajniejszy sprzęt,a nie ze  popsuty.
Edytowane przez Strongman
Rano pisałeś że nikt dobrego nie sprzedaje....😆
Tylko widzisz to co nazywane jest Dynamic Performance Control jest stosowany w samochodach osobowych a w szczególności sprawdza się w samochodach terenowych zwiększa przyczepność i możliwości skręcania pojazdu.
A Dynamic Performance jest używany w jednej z Marek traktorów i właśnie mnie to zastanawia czy na tej samej zasadzie to działa co Dynamic Performance Control czy zupełnie innej.
Tym bardziej że Dynamic Performance Control umożliwia płynną i bezpieczną jazdę dla użytkownika a według producenta traktora jedynie zwiększa moc na poszczególne podzespoły.
I tu pojawia się moje pytanie
Czy jedno i drugie to to samo?
Czy to tylko jedno jest zbliżone do drugiego?
Jednocześnie w traktorach jest mowa o innych różnych zastosowaniach które przybliżone są właśnie do Dynamic Performance Control.
I tu właśnie wydaje mi się że chociaż jest to inaczej nazwane a ma jedno i drugie takie samo zastosowanie tylko w Traktorach aby nie było to pod jedną nazwa to rozdzielili tą funkcję na dwa odrębne zastosowania nowości w podzespołach hydraulicznych i także w skrzyni biegu.
Chce potwierdzić czy dobrze myślę czy źle. W tym właśnie jestem zielona.
  • Dynamic Performance (lub podobne nazwy handlowe, jak np. Dynamic Command w New Holland, czy Dynamic Power w Claas) w traktorach odnosi się zazwyczaj do inteligentnego systemu zarządzania mocą silnika i przekładni (często typu powershift lub bezstopniowej). Jego głównym zadaniem jest optymalizacja wydajności pracy poprzez dopasowanie mocy i momentu obrotowego do aktualnego obciążenia i warunków pracy w rolnictwie. W praktyce oznacza to, że system automatycznie dostosowuje charakterystykę pracy silnika i skrzyni biegów, aby utrzymać optymalną prędkość roboczą, zminimalizować zużycie paliwa i zwiększyć wydajność (np. poprzez chwilowe zwiększenie mocy w trudniejszych warunkach polowych).
Podsumowując, DPC w samochodach koncentruje się na dynamicznym rozdziale momentu obrotowego pomiędzy kołami dla lepszej sterowności, podczas gdy systemy "Dynamic Performance" w traktorach skupiają się na optymalizacji ogólnego zarządzania mocą silnika i przekładni w celu poprawy wydajności i ekonomii pracy.
Według wujka Google AI tak się to przedstawia, czyli różnica jednak jest
W dniu 4.11.2025 o 19:18, Ajeto napisał(a):
Uuuuu😗 Tylko nie bądź zbyt namolna i okiełzaj ten zegar bo Karol ucieknie jak kiedyś danielursus🤣
Skąd ty to wszystko pamiętasz co działo się na forum przed kilku lat ?
3 godziny temu, Ajeto napisał(a):
 Wie jak się wrzuca tylko robi uniki, żeby nie zostać kolejny raz zraniona
Tak pisał ogarek😗
On widzę na każdy temat z tobą pisał na privie
18 godzin temu, Ajeto napisał(a):
Depresja to bardzo ciężka choroba. Raz uderzenie zimna raz gorąca
jak przy menopauzie😛
Tyle że depresję nie każdy ma taką różnica w tym
17 godzin temu, Ajeto napisał(a):
Apropos.. Postawił ci drinka albo chociaż wodę?
Chyba nie siedzieli tam o suchym pysku 🤣
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
